Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Unisciti agli appassionati per approfondire Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme a noi.
Perché unirti?
  • Supporto esperto: Risolvi problemi post-vendita e affronta sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
  • Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime esclusive.
  • Sconti speciali: Approfitta di sconti riservati sui nostri prodotti più recenti.
  • Promozioni e omaggi festivi: Partecipa a promozioni e omaggi durante le festività.
5.15 EEPROM
L”EEPROM è una memoria che non viene cancellata quando la scheda di controllo principale viene spenta. Puoi usarla per registrare alcuni dati e leggerli la prossima volta che la accendi.
Ad esempio, puoi creare un contatore sportivo che tiene traccia di quante volte salti la corda ogni giorno.
Puoi anche scrivere dati su di essa in un programma e leggerli in un altro. Ad esempio, quando lavori su un progetto di auto, le velocità dei due motori potrebbero essere diverse. Puoi scrivere un programma di calibrazione per registrare il valore di compensazione della velocità del motore.
Componenti necessari
È sicuramente comodo acquistare un intero kit, ecco il link:
Nome
OGGETTI IN QUESTO KIT
Kit Starter 3 in 1
INTRODUZIONE COMPONENTI
LINK DI ACQUISTO
Scheda SunFounder R3
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi di Collegamento
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
LED
ACQUISTA
Servo
ACQUISTA
Pulsante
ACQUISTA
Potenziometro
ACQUISTA
Schema
../_images/circuit_515_eeprom.png
Collegamenti
../_images/eeprom_servo.png
Codice
  • Apri il file 5.15.eeproom.ino nel percorso 3in1-kit\basic_project\5.15.eeproom.
  • Oppure copia questo codice nell”Arduino IDE.
  • Oppure carica il codice tramite Arduino Web Editor.
Per utilizzare questo circuito, basta premere il pulsante per iniziare la registrazione e inserire le informazioni desiderate tramite un potenziometro. Ora, la scheda ripeterà le tue azioni all’infinito (e farà lampeggiare un LED ad ogni iterazione) fino a quando non premerai nuovamente il pulsante per registrare nuove azioni. Puoi anche variare il tempo registrato cambiando i valori di resolution e recordTime.
Come funziona?
  1. Importa la libreria EEPROM.h e inizializza la memoria EEPROM.
    #include <EEPROM.h>//usata per memorizzare i valori registrati
    float resolution = 1000;//DEVE essere inferiore a EEPROM.length()
    float recordTime = 5; //tempo di ritardo
    bool recording = false;
    Nota che /DEVE essere inferiore a EEPROM.length(), in setup() verrà stampata la memoria della EEPROM della tua scheda, che dovrebbe essere 1024 per la scheda SunFounder R3. Se utilizzi una scheda diversa, puoi modificare il valore della variabile resolution.
  2. Stampa la memoria EEPROM della tua scheda.
        Serial.begin(9600);
        //Serial.println(EEPROM.length());
    Per trovare la dimensione della memoria EEPROM della tua scheda, decommenta la linea Serial.println(EEPROM.read(i)). Questo stamperà la dimensione della EEPROM nel monitor seriale, e potrai cambiare di conseguenza il valore della variabile resolution.
  3. Non appena viene rilevata una pressione del pulsante, inizia la registrazione e le informazioni richieste vengono inserite tramite un potenziometro. Ora la scheda ripeterà la tua azione all’infinito (e farà lampeggiare un LED per ogni ripetizione) fino a quando non premerai nuovamente il pulsante, registrando una nuova azione.
        if (recording == true) {//record
            for (int i = 1; i <= resolution; i++) {
                digitalWrite(ledPin, HIGH); //light status led
                int val = map(analogRead(A0), 0, 1023, 0, 180);
                EEPROM.write(i, val);
                //Serial.println(EEPROM.read(i));
                myServo.write(val);
                delay(recordTime);
            digitalWrite(ledPin, LOW); //turn off status led
            delay(1000);//give time for person
            recording = false;
        else {
            for (int i = 1; i <= resolution; i++) {//playback
                if (digitalRead(buttonPin) == 0) {//stop playback and record new values
                    recording = true;
                    break;
                int readval = EEPROM.read(i);
                myServo.write(readval);
                //Serial.println(readval);
                delay(recordTime);
            digitalWrite(ledPin, HIGH); //show a new repeat
            delay(100);
    • Imposta la variabile recording su true quando viene premuto il pulsante.
    • Quando la variabile recording è true, inizia a registrare l’azione nell’intervallo di memoria.
    • Leggi il valore del potenziometro e mappalo su 0-180 per memorizzarlo nell’EEPROM e controllare la rotazione del servo.
    • Il LED si accende all’inizio della registrazione e si spegne alla fine.
    • Ripeti l’azione registrata con un rapido lampeggio del LED per ricordarti di una nuova ripetizione.
  4. Informazioni sulla libreria EEPROM.
    Ecco alcune delle sue funzioni.
    • write(address,value): Scrive un byte nella EEPROM.
      • address: la posizione in cui scrivere, a partire da 0 (int)
      • value: il valore da scrivere, da 0 a 255 (byte)
      • Una scrittura EEPROM richiede 3,3 ms per essere completata. La memoria EEPROM ha una durata specificata di 100.000 cicli di scrittura/cancellazione, quindi potrebbe essere necessario fare attenzione a quanto spesso la scrivi.
    • Read(address): Legge un byte dalla EEPROM. Le posizioni che non sono mai state scritte hanno il valore di 255.
    • update(address,value): Scrive un byte nella EEPROM. Il valore viene scritto solo se differisce da quello già salvato nello stesso indirizzo.
      • Una scrittura EEPROM richiede 3,3 ms per essere completata. La memoria EEPROM ha una durata specificata di 100.000 cicli di scrittura/cancellazione, quindi utilizzare questa funzione al posto di write() può risparmiare cicli se i dati scritti non cambiano spesso.
    • EEPROM.put(address, data): Scrive qualsiasi tipo di dato o oggetto nella EEPROM.
      • address: la posizione da cui leggere, a partire da 0 (int).
      • data: i dati da leggere, possono essere un tipo primitivo (es. float) o una struttura personalizzata.
      • Questa funzione utilizza EEPROM.update() per eseguire la scrittura, quindi non riscrive il valore se non è cambiato.
    • EEPROM.get(address, data): Legge qualsiasi tipo di dato o oggetto dalla EEPROM.
