Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Unisciti agli appassionati per approfondire Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme a noi.
Perché unirti?
  • Supporto esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche grazie all’aiuto della nostra community e del nostro team.
  • Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime speciali.
  • Sconti esclusivi: Approfitta di sconti riservati sui nostri prodotti più recenti.
  • Promozioni e omaggi festivi: Partecipa a promozioni e omaggi durante le festività.
1.1 Ciao, LED!
Proprio come stampare «Hello, world!» è il primo passo nell’apprendimento della programmazione, usare un programma per accendere un LED è la tradizionale introduzione alla programmazione fisica.
Componenti necessari
È sicuramente comodo acquistare un intero kit, ecco il link:
Nome
OGGETTI IN QUESTO KIT
Kit Starter 3 in 1
INTRODUZIONE COMPONENTI
LINK DI ACQUISTO
Scheda SunFounder R3
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi di Collegamento
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
LED
ACQUISTA
Schema
../_images/circuit_1.1_led.png
Il principio di questo circuito è semplice e la direzione della corrente è mostrata nella figura. Quando il pin 9 emette un livello alto (5V), il LED si accenderà grazie alla resistenza di limitazione da 220 ohm. Quando il pin 9 emette un livello basso (0V), il LED si spegnerà.
Collegamenti
../_images/wiring_led1.png
Codice
  • Puoi aprire il file 1.1.hello_led.ino nel percorso 3in1-kit\basic_project\1.1.hello_led.
  • Oppure copia questo codice nell”Arduino IDE.
  • Oppure carica il codice tramite Arduino Web Editor.
Dopo che il codice è stato caricato con successo, vedrai il LED lampeggiare.
Come funziona?
Qui, colleghiamo il LED al pin digitale 9, quindi dobbiamo dichiarare una variabile int chiamata ledpin all’inizio del programma e assegnarle il valore 9.
const int ledPin = 9;
Ora, inizializza il pin nella funzione setup(), dove è necessario impostarlo in modalità OUTPUT.
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
Nel ciclo loop(), il comando digitalWrite() fornisce un segnale ad alto livello di 5V al ledpin, creando una differenza di tensione tra i pin del LED e facendolo accendere.
digitalWrite(ledPin, HIGH);
Se il segnale viene cambiato a LOW, il segnale del ledPin tornerà a 0V e il LED si spegnerà.
digitalWrite(ledPin, LOW);
È necessario un intervallo tra accensione e spegnimento per permettere alle persone di vedere il cambiamento, quindi usiamo il comando delay(1000) per far sì che il controller resti inattivo per 1000 ms.
delay(1000);
