Ciao, benvenuto nella Community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Impara & Condividi: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue abilità.
Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato ai nuovi annunci di prodotti e anteprime.
Promozioni e Omaggi Festivi: Partecipa a promozioni e omaggi durante le festività.
4.3 Usa il Joystick¶
Il joystick dovrebbe essere molto familiare a chi gioca regolarmente ai videogiochi. Viene solitamente utilizzato per muovere i personaggi o ruotare lo schermo.
I nostri movimenti possono essere letti dal joystick, che funziona su un principio molto semplice. Consiste in due potenziometri perpendicolari tra loro. Questi due potenziometri misurano il valore analogico del joystick sia in direzione verticale che orizzontale, producendo un valore (x,y) in un sistema di coordinate cartesiane.
Questo kit include anche un joystick con un input digitale. Viene attivato quando si preme il joystick.
Componenti Necessari
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
3 in 1 Starter Kit |
380+ |
INTRODUZIONE AI COMPONENTI |
LINK PER L’ACQUISTO |
Schema Elettrico
Il pin SW è collegato a una resistenza pull-up da 10K, per garantire un livello alto stabile sul pin SW (asse Z) quando il joystick non viene premuto; altrimenti il pin SW si troverebbe in uno stato sospeso e il valore di output potrebbe variare tra 0 e 1.
Collegamenti
Codice
Apri il file
4.3.toggle_the_joystick.inonel percorso3in1-kit\basic_project\4.3.toggle_the_joystick.Oppure copia questo codice nell”Arduino IDE.
Oppure carica il codice tramite l”Arduino Web Editor.
Apri il monitor seriale dopo aver caricato correttamente il codice per vedere i valori x, y, z del joystick.
I valori degli assi x e y sono valori analogici che variano da 0 a 1023.
L’asse Z è un valore digitale con uno stato di 1 o 0 (quando viene premuto, è 0).
