Perché unirti?
  • Supporto esperto: Risolvi problemi tecnici e post-vendita con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
  • Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato ai nuovi annunci di prodotti e anteprime.
  • Promozioni festive e omaggi: Partecipa a promozioni e omaggi durante le festività.
4.1 Gira la Manopola
Il potenziometro è un componente resistivo con 3 terminali, il cui valore di resistenza può essere regolato in base a una variazione prestabilita.
Componenti necessari
In questo progetto ci servono i seguenti componenti.
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
INTRODUZIONE AI COMPONENTI
LINK PER L’ACQUISTO
Scheda SunFounder R3
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi di Collegamento
ACQUISTA
Potenziometro
ACQUISTA
Schema
../_images/circuit_5.1_potentiometer.png
In questo esempio, utilizziamo il pin analogico (A0) per leggere il valore del potenziometro. Ruotando l’asse del potenziometro, è possibile modificare la distribuzione della resistenza tra questi tre pin, cambiando la tensione sul pin centrale. Quando la resistenza tra il pin centrale e uno dei pin esterni collegato a 5V è vicina a zero (e la resistenza tra il pin centrale e l’altro pin esterno è vicina a 10kΩ), la tensione sul pin centrale è vicina a 5V. L’operazione inversa (quando la resistenza tra il pin centrale e uno dei pin esterni collegato a 5V è vicina a 10kΩ) farà sì che la tensione sul pin centrale sia vicina a 0V.
Collegamenti
../_images/turn_thek_knob_bb.jpg
Codice
  • Apri il file 4.1.turn_the_knob.ino nel percorso 3in1-kit\basic_project\4.1.turn_the_knob.
  • Oppure copia questo codice nell”Arduino IDE.
  • Oppure carica il codice tramite il Arduino Web Editor.
Dopo aver caricato il codice sulla scheda, puoi aprire il monitor seriale per visualizzare il valore letto dal pin. Ruotando l’asse del potenziometro, il monitor seriale stamperà il valore compreso tra 「0」 e 「1023」.
