Perché unirti?
Supporto esperto: Risolvi problemi tecnici e post-vendita con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato ai nuovi annunci di prodotti e anteprime.
Promozioni festive e omaggi: Partecipa a promozioni e omaggi durante le festività.
4.5 Termometro¶
Un termometro è un dispositivo che misura la temperatura o un gradiente di temperatura (il grado di caldo o freddo di un oggetto). Un termometro ha due elementi importanti: (1) un sensore di temperatura (ad es. il bulbo di un termometro a mercurio o il sensore pirometrico di un termometro a infrarossi) in cui avviene una variazione in base alla temperatura; e (2) un mezzo per convertire questa variazione in un valore numerico (ad es. la scala visibile su un termometro a mercurio o il display digitale su un modello a infrarossi). I termometri sono ampiamente utilizzati in tecnologia e nell’industria per monitorare i processi, in meteorologia, in medicina e nella ricerca scientifica.
Un termistore è un tipo di sensore di temperatura la cui resistenza dipende fortemente dalla temperatura, ed esistono due tipi: Coefficiente di Temperatura Negativo (NTC) e Coefficiente di Temperatura Positivo (PTC), noti anche come NTC e PTC. La resistenza del termistore PTC aumenta con l’aumentare della temperatura, mentre per l’NTC accade l’opposto.
In questo esperimento utilizziamo un termistore NTC per realizzare un termometro.
Componenti necessari
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
3 in 1 Starter Kit |
380+ |
INTRODUZIONE AI COMPONENTI |
LINK PER L’ACQUISTO |
Schema
Ogni termistore ha una resistenza nominale. In questo caso è di 10k ohm, misurata a 25 gradi Celsius.
Quando la temperatura aumenta, la resistenza del termistore diminuisce. Poi i dati di tensione vengono convertiti in quantità digitali dall’adattatore A/D.
La temperatura in Celsius o Fahrenheit viene visualizzata tramite programmazione.
Ecco la relazione tra la resistenza e la temperatura:
RT =RN expB(1/TK – 1/TN)
RT è la resistenza del termistore NTC alla temperatura TK.
RN è la resistenza del termistore NTC alla temperatura nominale TN. Qui il valore numerico di RN è 10k.
TK è una temperatura Kelvin e l’unità è K. Qui, il valore numerico di TK è
273,15 + gradi Celsius.TN è una temperatura nominale in Kelvin; anche l’unità è K. Qui, il valore numerico di TN è
273,15+25.E B(beta), la costante di materiale del termistore NTC, è chiamata indice di sensibilità termica con un valore numerico
3950.exp è l’abbreviazione di esponenziale, e il numero base
eè un numero naturale ed è approssimativamente uguale a 2,7.Converti questa formula
TK=1/(ln(RT/RN)/B+1/TN)per ottenere la temperatura in Kelvin, che sottraendo 273,15 dà i gradi Celsius.Questa relazione è una formula empirica. È accurata solo quando la temperatura e la resistenza sono all’interno del range effettivo.
Collegamenti
Il termistore è nero o verde e contrassegnato con 103.
Codice
Apri il file
4.5_thermometer.inonel percorsoeuler-kit/arduino/4.5_thermometer.Oppure copia questo codice nell”Arduino IDE.
Oppure carica il codice tramite l”Arduino Web Editor.
Non dimenticare di selezionare la scheda Raspberry Pi Pico e la porta corretta prima di cliccare sul pulsante di caricamento.
Dopo che il codice è stato caricato con successo, il Monitor Seriale stamperà le temperature in Celsius e Fahrenheit.
