Ciao, benvenuto nella Community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti?
  • Impara & Condividi: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue abilità.
  • Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato ai nuovi annunci di prodotti e anteprime.
  • Promozioni Festive e Omaggi: Partecipa a promozioni e omaggi durante le festività.
6.1 Array Sensibile alla Luce
Un fotoresistore o fotocellula è una resistenza variabile controllata dalla luce. La resistenza di un fotoresistore diminuisce all’aumentare dell’intensità della luce incidente; in altre parole, esso esibisce fotoconduttività. Un fotoresistore può essere utilizzato in circuiti di rilevamento della luce e in circuiti di attivazione tramite luce o buio.
La resistenza di un fotoresistore varia con l’intensità della luce incidente. Se l’intensità luminosa aumenta, la resistenza diminuisce; se l’intensità diminuisce, la resistenza aumenta. In questo esperimento, useremo otto LED per mostrare l’intensità luminosa. Più alta è l’intensità della luce, più LED si accenderanno. Quando l’intensità luminosa sarà sufficiente, tutti i LED saranno accesi. Quando non ci sarà luce, tutti i LED si spegneranno.
Componenti Necessari
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
INTRODUZIONE AI COMPONENTI
LINK PER L’ACQUISTO
Scheda SunFounder R3
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi di Collegamento
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
LED
ACQUISTA
Fotoresistore
ACQUISTA
Schema Elettrico
../_images/circuit_6.1_light_led.png
Collegamenti
../_images/light_control_led.png
Codice
  • Apri il file 6.1.light_control_led.ino nel percorso 3in1-kit\basic_project\6.1.light_control_led.
  • Oppure copia questo codice nell”Arduino IDE.
  • Oppure carica il codice tramite il Arduino Web Editor.
Ora, punta una luce sul fotoresistore e vedrai accendersi alcuni LED. Più intensa è la luce, più LED si accenderanno. Quando lo metti in un ambiente buio, tutti i LED si spegneranno.
Come funziona?
void loop()
    sensorValue = analogRead(photocellPin); //read the value of A0
    ledLevel = map(sensorValue, 300, 1023, 0, NbrLEDs); // map to the number of LEDs
    for (int led = 0; led < NbrLEDs; led++)//
        if (led < ledLevel ) //When led is smaller than ledLevel, run the following code.
            digitalWrite(ledPins[led], HIGH); // turn on pins less than the level
        else
            digitalWrite(ledPins[led],LOW); // turn off pins higher than
Utilizzando la funzione map(), puoi mappare il valore del fotoresistore sui 8 LED, ad esempio, se sensorValue è 560, allora ledLevel è 4, quindi a questo punto, i ledPins[0] fino a ledPins[4] dovrebbero essere accesi, e i ledPins[5] fino a ledPins[7] dovrebbero essere spenti.
