Ciao, benvenuto nella community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
Anteprime esclusive: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti.
Promozioni e omaggi festivi: Partecipa a omaggi e promozioni speciali durante le festività.
LCD1602 I2C
GND: Massa
VCC: Alimentazione, 5V.
SDA: Linea dati seriale. Collegare al VCC tramite una resistenza di pull-up.
SCL: Linea di clock seriale. Collegare al VCC tramite una resistenza di pull-up.
Come sappiamo, anche se LCD e altri display arricchiscono notevolmente l’interazione uomo-macchina, condividono una debolezza comune. Quando sono collegati a un controller, occupano molte porte IO, limitando altre funzioni del controller.
Per risolvere questo problema, è stato sviluppato il modulo LCD1602 con I2C. Il modulo I2C ha un chip PCF8574 integrato che converte i dati seriali I2C in dati paralleli per il display LCD.
Indirizzo I2C
L’indirizzo predefinito è generalmente 0x27, in alcuni casi potrebbe essere 0x3F.
Prendendo come esempio l’indirizzo predefinito 0x27, l’indirizzo del dispositivo può essere modificato collegando i ponticelli A0/A1/A2; nello stato predefinito, A0/A1/A2 è 1, mentre se i ponticelli sono collegati, A0/A1/A2 diventa 0.
Retroilluminazione/Contrasto
La retroilluminazione può essere abilitata tramite un cappuccio di cortocircuito; rimuovendo il cappuccio si disabilita la retroilluminazione. Il potenziometro blu sul retro è utilizzato per regolare il contrasto.
Cappuccio di cortocircuito: Abilita la retroilluminazione, rimuovendo il cappuccio si disabilita la retroilluminazione.
Potenziometro: Serve per regolare il contrasto (la nitidezza del testo visualizzato), che aumenta in senso orario e diminuisce in senso antiorario.
Esempio
2.9 Modulo LCD1602 I2C (Progetto Arduino)
3.5 Sistema di Controllo Accessi (Progetto Arduino)
3.4 Indovina il Numero (Progetto Arduino)
3.3 Monitoraggio del Surriscaldamento (Progetto Arduino)
2.4 LCD1602 (Progetto Scratch)
