Ciao, benvenuto nella community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
Modulo Sensore Sonoro
../_images/image222.png
Un sensore sonoro è definito come un modulo in grado di rilevare onde sonore attraverso la loro intensità, convertendole in segnali elettrici.
Questo modulo può essere utilizzato per applicazioni di sicurezza, commutazione e monitoraggio. La sua precisione può essere facilmente regolata per una maggiore praticità d’uso.
Utilizza un microfono che fornisce l’ingresso a un amplificatore, un rivelatore di picco e un buffer. Quando il sensore rileva un suono, elabora un segnale di tensione in uscita che viene inviato a un microcontrollore per eseguire l’elaborazione necessaria.
Questo modulo ha due uscite:
  • AO: uscita analogica, segnale di tensione in tempo reale dal microfono.
  • DO: quando l’intensità del suono raggiunge una certa soglia, l’uscita è un segnale di livello alto o basso. La sensibilità della soglia può essere regolata tramite il potenziometro.
Esempio
