Ciao, benvenuto nella community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
Modulo Sensore di Temperatura e Umidità
../_images/dht11_pic.png
Il sensore digitale di temperatura e umidità DHT11 è un sensore composito che fornisce un’uscita digitale calibrata di temperatura e umidità. La tecnologia di raccolta di moduli digitali dedicati e la tecnologia di rilevamento di temperatura e umidità vengono applicate per garantire un’alta affidabilità e un’eccellente stabilità a lungo termine.
Sono disponibili solo tre pin per l’uso: VCC, GND e DATA. Il processo di comunicazione inizia con la linea DATA che invia segnali di avvio al DHT11, il quale riceve i segnali e restituisce un segnale di risposta. Successivamente, l’host riceve il segnale di risposta e inizia a ricevere i 40 bit di dati di umidità e temperatura (8 bit per l’umidità intera + 8 bit per l’umidità decimale + 8 bit per la temperatura intera + 8 bit per la temperatura decimale + 8 bit per il checksum).
../_images/Dht11.png
Esempio
