Ciao, benvenuto nella community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
Modulo MFRC522
RFID
La Radio Frequency Identification (RFID) si riferisce a tecnologie che prevedono l’uso della comunicazione wireless tra un oggetto (o tag) e un dispositivo interrogatore (o lettore) per tracciare e identificare automaticamente tali oggetti. La portata di trasmissione del tag è limitata a pochi metri dal lettore. Non è necessariamente richiesta una linea di vista chiara tra il lettore e il tag.
La maggior parte dei tag contiene almeno un circuito integrato (IC) e un’antenna. Il microchip memorizza informazioni ed è responsabile della gestione della comunicazione in radiofrequenza (RF) con il lettore. I tag passivi non dispongono di una fonte di energia indipendente e dipendono da un segnale elettromagnetico esterno, fornito dal lettore, per alimentare le loro operazioni. I tag attivi contengono una fonte di energia indipendente, come una batteria. Di conseguenza, possono avere capacità di elaborazione, trasmissione e portata maggiori.
../_images/image230.png
MFRC522
MFRC522 è un tipo di chip integrato per la lettura e scrittura delle carte. È comunemente utilizzato per comunicazioni radio a 13.56 MHz. Lanciato dalla NXP Company, è un chip per carte senza contatto a basso voltaggio, basso costo e di piccole dimensioni, ideale per strumenti intelligenti e dispositivi portatili.
Il MF RC522 utilizza un concetto avanzato di modulazione e demodulazione, pienamente rappresentato in tutti i tipi di metodi e protocolli di comunicazione senza contatto passivi a 13.56 MHz. Inoltre, supporta l’algoritmo di crittografia rapida CRYPTO1 per verificare i prodotti MIFARE. MFRC522 supporta anche la comunicazione senza contatto ad alta velocità della serie MIFARE, con una velocità di trasmissione dati bidirezionale fino a 424 kbit/s. Come nuovo membro della serie di lettori di carte ad alta integrazione a 13.56 MHz, MF RC522 è molto simile ai già esistenti MF RC500 e MF RC530, ma presenta anche grandi differenze. Comunica con la macchina host tramite una modalità seriale che richiede meno cablaggi. È possibile scegliere tra le modalità SPI, I2C e UART seriale (simile a RS232), che aiuta a ridurre i collegamenti, risparmiare spazio sulla scheda PCB (dimensioni più piccole) e ridurre i costi.
Esempio
