Ciao, benvenuto nella community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
Motore DC
../_images/image114.jpeg
Questo è un motore DC a 3V. Quando si applica un livello alto e un livello basso ai due terminali, il motore inizia a ruotare.
  • Dimensioni: 25*20*15 mm
  • Tensione di funzionamento: 1-6 V
  • Corrente a vuoto (3V): 70 mA
  • Velocità a vuoto (3V): 13000 RPM
  • Corrente di stallo (3V): 800 mA
  • Diametro dell’albero: 2 mm
Un motore a corrente continua (DC) è un attuatore continuo che converte l’energia elettrica in energia meccanica. I motori DC fanno funzionare pompe rotative, ventilatori, compressori, giranti e altri dispositivi producendo una rotazione angolare continua.
Un motore DC è costituito da due parti: la parte fissa del motore chiamata statore e la parte interna chiamata rotore (o indotto di un motore DC), che ruota per produrre il movimento. La chiave per generare il movimento è posizionare l’indotto all’interno del campo magnetico del magnete permanente (il cui campo si estende dal polo nord al polo sud). L’interazione tra il campo magnetico e le particelle cariche in movimento (il filo percorso da corrente genera il campo magnetico) produce la coppia che fa ruotare l’indotto.
../_images/motor_sche.png
La corrente fluisce dal terminale positivo della batteria attraverso il circuito, passando per le spazzole in rame fino al commutatore, e poi all’indotto. Tuttavia, a causa delle due interruzioni nel commutatore, questo flusso si inverte a metà di ogni rotazione completa. Questa inversione continua converte essenzialmente la corrente continua (DC) della batteria in corrente alternata (AC), consentendo all’indotto di ricevere la coppia nella direzione giusta al momento giusto per mantenere la rotazione.
Esempio
