Ciao, benvenuto nella community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
Modulo Ricevitore IR
../_images/image185.png
  • S: Uscita segnale
  • +:VCC
  • -: GND
Un ricevitore a infrarossi è un componente che riceve segnali a infrarossi e può ricevere autonomamente raggi infrarossi e generare segnali compatibili con il livello TTL. È simile a un normale transistor in plastica in termini di dimensioni ed è adatto a tutti i tipi di telecomandi e trasmissioni a infrarossi.
La comunicazione a infrarossi, o IR, è una tecnologia di comunicazione wireless popolare, a basso costo e facile da usare. La luce infrarossa ha una lunghezza d’onda leggermente superiore a quella della luce visibile, quindi è impercettibile all’occhio umano - ideale per la comunicazione wireless. Uno schema di modulazione comune per la comunicazione a infrarossi è la modulazione a 38KHz.
  • Adotta il sensore IR ricevitore HX1838, alta sensibilità
  • Può essere utilizzato per il controllo remoto
  • Alimentazione: 5V
  • Interfaccia: Digitale
  • Frequenza di modulazione: 38Khz
  • Definizioni dei pin: (1) Output (2) Vcc (3) GND
  • Dimensioni: 23,5mm x 21,5mm
Telecomando
../_images/image186.jpeg
Questo è un mini telecomando a infrarossi wireless sottile con 21 pulsanti funzionali e una distanza di trasmissione fino a 8 metri, adatto per operare su una vasta gamma di dispositivi, perfetto per la stanza dei bambini.
  • Dimensioni: 85x39x6mm
  • Portata del telecomando: 8-10m
  • Batteria: Batteria al litio-manganese tipo bottone da 3V
  • Frequenza portante infrarossa: 38KHz
  • Materiale di superficie: PET da 0,125mm
  • Durata effettiva: più di 20.000 utilizzi
Esempio
