Ciao, benvenuto nella Comunità degli Appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 con altri appassionati.
Perché Unirsi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Impara & Condividi: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
Anteprime Esclusive: Accedi in anteprima alle nuove annunci di prodotti e anteprime esclusive.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a giveaway e promozioni natalizie.
Lezione 31: Pompa Centrifuga
In questa lezione imparerai a controllare una pompa utilizzando un Raspberry Pi. Scoprirai come scrivere uno script Python per attivare la pompa, controllarne la velocità e poi fermarla dopo un periodo prestabilito. Questo progetto offre una comprensione di base del controllo delle pompe tramite l’interfaccia GPIO e la programmazione Python, rendendolo un punto di partenza adatto per principianti interessati a Raspberry Pi e applicazioni semplici di pompe.
Componenti Necessari
Per questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti.
Nome |
ARTICOLI IN QUESTO KIT |
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Introduzione ai Componenti |
Link Acquisto |
Raspberry Pi 5 |
Cablaggio
Codice
from gpiozero import Motor
from time import sleep
# Definire i pin della pompa
pump = Motor(forward=17, backward=27) # Utilizzando i numeri di pin GPIO di Raspberry Pi
# Attivare la pompa
pump.forward(speed=1) # Impostare la velocità della pompa, l'intervallo è da 0 a 1
sleep(5) # Far funzionare la pompa per 5 secondi
# Disattivare la pompa
pump.stop() # Fermare la pompa
Analisi del Codice
Importare le Librerie
La libreria
gpiozeroè utilizzata per controllare il motore, e la funzionesleepdella libreriatimeserve per i ritardi.from gpiozero import Motor from time import sleep
Definire i Pin della Pompa
Viene creato un oggetto
Motorcon due pin GPIO: uno per l’operazione in avanti e uno per quella indietro. In questo caso, sono utilizzati i GPIO 17 e 27.pump = Motor(forward=17, backward=27)
Attivare la pompa
Il motore è attivato nella direzione in avanti con una velocità specificata usando
pump.forward(speed=1). Il parametro della velocità varia da 0 (fermo) a 1 (velocità massima). Il motore funziona per 5 secondi, come definito dasleep(5).pump.forward(speed=1) sleep(5)
Il motore è fermato usando
pump.stop(). Questo è essenziale per interrompere in modo sicuro l’operazione del motore dopo la durata richiesta.pump.stop()
