Ciao, benvenuto nella community SunFounder dedicata agli appassionati di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 su Facebook! Esplora più a fondo Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
Supporto esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto del nostro team e della community.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci e alle anteprime dei nuovi prodotti.
Promozioni festive e giveaway: Partecipa a concorsi a premi e iniziative speciali durante le festività.
Lezione 31: Pompa Centrifuga
In questa lezione imparerai a controllare una pompa centrifuga utilizzando Raspberry Pi Pico W e una scheda di controllo motore L9110. Ti guideremo attraverso la configurazione di due pin PWM (Pulse Width Modulation) per controllare il motore. Imposterai la pompa affinché funzioni per 5 secondi e poi si spenga. Questo esercizio pratico rappresenta un’opportunità preziosa per approfondire i meccanismi di controllo motore e i segnali PWM, elementi fondamentali nella programmazione dei microcontrollori.
Componenti Necessari
Per questo progetto sono necessari i seguenti componenti.
È sicuramente comodo acquistare un kit completo. Ecco il link:
Nome |
COMPONENTI NEL KIT |
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Puoi anche acquistare i componenti singolarmente dai link seguenti.
Introduzione al Componente |
Link per l’acquisto |
Raspberry Pi Pico W |
Collegamenti
Codice
from machine import Pin, PWM
pump_a = PWM(Pin(26), freq=1000)
pump_b = PWM(Pin(27), freq=1000)
# accensione della pompa
pump_a.duty_u16(0)
pump_b.duty_u16(65535) # velocità (0-65535)
time.sleep(5)
# spegnimento della pompa
pump_a.duty_u16(0)
pump_b.duty_u16(0)
Analisi del Codice
Importazione delle Librerie
Il modulo
machineviene importato per interagire con i pin GPIO e le funzionalità PWM del Raspberry Pi Pico W.Il modulo
timeserve per introdurre ritardi nell’esecuzione del codice.
from machine import Pin, PWM import time
Inizializzazione degli Oggetti PWM
Vengono creati due oggetti PWM,
pump_aepump_b, corrispondenti rispettivamente ai pin GPIO 26 e 27.La frequenza PWM è impostata a 1000 Hz, valore comune per il controllo dei motori.
pump_a = PWM(Pin(26), freq=1000) pump_b = PWM(Pin(27), freq=1000)
Accensione della Pompa
pump_a.duty_u16(0)imposta il ciclo di lavoro del pinpump_aa 0, mentrepump_b.duty_u16(65535)imposta il ciclo di lavoro del pinpump_bal massimo, facendo funzionare il motore alla massima velocità. Per maggiori dettagli, consulta the working principle of L9110.La pompa rimane attiva per 5 secondi, controllata da
time.sleep(5).
# turn on pump pump_a.duty_u16(0) pump_b.duty_u16(65535) # speed(0-65535) time.sleep(5)
Spegnimento della Pompa
Entrambi i pin
pump_aepump_bvengono impostati a un ciclo di lavoro pari a 0, interrompendo il funzionamento del motore.# turn off pump pump_a.duty_u16(0) pump_b.duty_u16(0)
