¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
  • Preestrenos exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
  • Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones especiales de temporada.
4.1.13 Monitor de Sobrecalentamiento (MCP3008)
Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes ADC0834 o MCP3008 y procede con la sección correspondiente.
Introducción
Puede que desees crear un dispositivo de monitoreo de sobrecalentamiento que se aplique a varias situaciones, por ejemplo, en una fábrica, si queremos tener una alarma y el apagado automático oportuno de la máquina cuando hay un sobrecalentamiento del circuito. En este proyecto, utilizaremos un termistor, un joystick, un zumbador, un LED y una pantalla LCD para hacer un dispositivo inteligente de monitoreo de temperatura cuyo umbral sea ajustable.
Componentes requeridos
../_images/list2_Overheat_Monitor.png
Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
LED
COMPRAR
Módulo Joystick
MCP3008
Transistor
COMPRAR
I2C LCD1602
COMPRAR
Termistor
COMPRAR
Zumbador
Diagrama esquemático
Nombre
T-Board
WiringPi
SPICE0
Pin 24
10
8
SPIMOSI
Pin 19
12
10
SPIMISO
Pin 21
13
9
SPISCLK
Pin 23
14
11
GPIO22
Pin 15
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
SDA1
Pin 3
SCL1
Pin 5
../_images/schematic_over_monitor_mcp3008.png
Procedimientos experimentales
../_images/july24_3.1.8_overheat_monitor_mcp3008.png
Paso 2: Configura la interfaz SPI e instala la librería spidev (consulta Configuración de SPI para instrucciones detalladas). Si ya has completado estos pasos, puedes omitirlos.
Paso 3: Ve a la carpeta del código.
cd ~/raphael-kit/python
Paso 4: Ejecuta el archivo.
sudo python3 4.1.13-2_OverheatMonitor.py
Al ejecutar el código, la temperatura actual y el umbral de alta temperatura 40 se muestran en la I2C LCD1602. Si la temperatura actual es mayor que el umbral, el zumbador y el LED se activan para alertarte.
El Joystick se utiliza para ajustar el umbral de alta temperatura. Moviendo el Joystick en la dirección de los ejes X y Y puedes subir o bajar el umbral de temperatura. Presiona el Joystick nuevamente para restablecer el umbral al valor inicial.
  • Si obtienes el error FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1', debes consultar Configuración de I²C para habilitar el I2C.
  • Si obtienes el error ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2', ejecuta sudo apt install python3-smbus2.
  • Si aparece el error OSError: [Errno 121] Remote I/O error, significa que el módulo está mal cableado o defectuoso.
  • Si el código y el cableado son correctos, pero la LCD aún no muestra contenido, ajusta el potenciómetro en la parte trasera para aumentar el contraste.
Advertencia
Si aparece el error RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, por favor consulta Si «gpiozero» no funciona.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el siguiente código. Pero antes de eso, debes ir a la ruta del código fuente como raphael-kit/python. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
import RPi.GPIO as GPIO
import spidev
import math
import LCD1602
# Definiciones de pines GPIO
JOY_BTN_PIN = 22  # Botón
BUZZER_PIN = 23   # Zumbador
LED_PIN = 24      # LED
# Inicialización de GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(JOY_BTN_PIN, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
GPIO.setup(BUZZER_PIN, GPIO.OUT)
GPIO.setup(LED_PIN, GPIO.OUT)
# Umbral inicial de temperatura
upperTem = 40
# Inicializar SPI para MCP3008
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)
# Inicializar LCD1602
LCD1602.init(0x27, 1)
def read_adc(channel):
        return -1
    return value
def get_joystick_value():
    x_val = read_adc(1)
    y_val = read_adc(2)
    if x_val > 800:
        return 1
    elif x_val < 200:
        return -1
    elif y_val > 800:
        return -10
    elif y_val < 200:
        return 10
        return 0
def upper_tem_setting():
    global upperTem
    LCD1602.write(0, 0, 'Upper Adjust: ')
    change = int(get_joystick_value())
    upperTem += change
    strUpperTem = str(upperTem)
    LCD1602.write(0, 1, strUpperTem)
    LCD1602.write(len(strUpperTem), 1, '              ')
    time.sleep(0.1)
def temperature():
    analogVal = read_adc(0)
    Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0
    if Vr == 0:
        return 0
    Rt = 10000.0 * (3.3 - Vr) / Vr
    tempK = 1.0 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1.0 / (273.15 + 25.0)))
    Cel = tempK - 273.15
    return round(Cel, 2)
def monitoring_temp():
    global upperTem
    Cel = temperature()
    LCD1602.write(0, 0, 'Temp: ')
    LCD1602.write(0, 1, 'Upper: ')
    LCD1602.write(6, 0, str(Cel))
    LCD1602.write(7, 1, str(upperTem))
    time.sleep(0.1)
    if Cel >= upperTem:
        GPIO.output(BUZZER_PIN, GPIO.HIGH)
        GPIO.output(LED_PIN, GPIO.HIGH)
        GPIO.output(BUZZER_PIN, GPIO.LOW)
        GPIO.output(LED_PIN, GPIO.LOW)
    lastState = GPIO.input(JOY_BTN_PIN)
    stage = 0
        currentState = GPIO.input(JOY_BTN_PIN)
        if currentState == GPIO.HIGH and lastState == GPIO.LOW:
            stage = (stage + 1) % 2
            time.sleep(0.1)
            LCD1602.clear()
        lastState = currentState
        if stage == 1:
            upper_tem_setting()
            monitoring_temp()
finally:
    LCD1602.clear()
    GPIO.cleanup()
    spi.close()
Explicación del código
  1. Importación de librerías
    Carga las librerías necesarias para controlar GPIO, SPI, LCD, retrasos y cálculos matemáticos.
    import spidev
    import math
    import LCD1602
  2. Configuración de pines GPIO
    Define los pines GPIO para el botón del joystick, zumbador y LED.
    JOY_BTN_PIN = 22  # Button pin
    BUZZER_PIN = 23   # Buzzer pin
    LED_PIN = 24      # LED pin
  3. Inicialización de SPI y LCD
    Abre la interfaz SPI para MCP3008 y configura la pantalla LCD1602 en la dirección I2C 0x27.
    upperTem = 40
    spi.open(0, 0)
    spi.max_speed_hz = 1000000
  4. Lectura ADC
    Lee valores analógicos de los canales 0–7 del MCP3008.
            return -1
        return value
  5. Lectura del Joystick
    Interpreta la posición del joystick para modificar el umbral.
        x_val = read_adc(1)
        y_val = read_adc(2)
        if x_val > 800:
            return 1
        elif x_val < 200:
            return -1
        elif y_val > 800:
            return -10
        elif y_val < 200:
            return 10
            return 0
  6. Ajuste del umbral
    Muestra “Upper Adjust” en la pantalla y ajusta el umbral según el joystick.
        global upperTem
        upperTem += change
        time.sleep(0.1)
  7. Cálculo de temperatura
    Convierte el valor analógico del sensor en temperatura (°C) usando la ecuación Steinhart–Hart.
    def temperature():
        if Vr == 0:
            return 0
  8. Monitoreo de temperatura
    Muestra la temperatura y el umbral en la pantalla, activa el zumbador y el LED si se supera el umbral.
        global upperTem
        Cel = temperature()
        time.sleep(0.1)
        if Cel >= upperTem:
  9. Lógica principal
    Cambia entre modo de ajuste de umbral y monitoreo al presionar el botón del joystick.
        stage = 0
                time.sleep(0.1)
                LCD1602.clear()
            if stage == 1:
                upper_tem_setting()
                monitoring_temp()
  10. Limpieza al salir
    Apaga el zumbador, limpia GPIO y cierra la interfaz SPI.
    finally:
        LCD1602.clear()
        GPIO.cleanup()
        spi.close()
