¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Soporte experto: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Avances exclusivos: Accede anticipadamente a nuevos anuncios de productos y avances.
  • Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
4.1.14 Cerradura de Contraseña
Introducción
En este proyecto, utilizaremos un teclado y una pantalla LCD para crear una cerradura de combinación. La pantalla LCD mostrará un mensaje correspondiente para que ingreses tu contraseña en el teclado. Si la contraseña es correcta, se mostrará “Correcto”.
Basándonos en este proyecto, podemos agregar componentes electrónicos adicionales, como un buzzer, un LED, etc., para añadir diferentes fenómenos experimentales para la entrada de la contraseña.
Componentes Requeridos
../_images/list_Password_Lock.png
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
I2C LCD1602
COMPRAR
Teclado
Diagrama Esquemático
Nombre de T-Board
Conexión física
wiringPi
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO25
Pin 22
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
SPIMOSI
Pin 19
12
10
SDA1
Pin 3
SCL1
Pin 5
../_images/Schematic_three_one9.png
Procedimientos Experimentales
../_images/image262.png
Paso 2: Cambiar directorio.
cd ~/raphael-kit/python/
Paso 3: Ejecutar.
sudo python3 4.1.14_PasswordLock.py
Después de ejecutar el código, se utiliza el teclado para ingresar la contraseña: 1984. Si aparece «CORRECT» en el LCD1602, la contraseña es correcta; de lo contrario, aparecerá «WRONG KEY».
  • Si aparece el error FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1', necesitas consultar Configuración de I²C para habilitar el I2C.
  • Si aparece el error ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2', por favor ejecuta sudo apt install python3-smbus2.
  • Si aparece el error OSError: [Errno 121] Remote I/O error, significa que el módulo está mal cableado o está roto.
  • Si el código y el cableado están bien, pero el LCD aún no muestra contenido, puedes girar el potenciómetro en la parte posterior para aumentar el contraste.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como raphael-kit/python. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
import RPi.GPIO as GPIO
import LCD1602
##################### HERE IS THE KEYPAD LIBRARY TRANSPLANTED FROM Arduino ############
#class Key:Define some of the properties of Key
class Keypad():
    def __init__(self, rowsPins, colsPins, keys):
        self.rowsPins = rowsPins
        self.colsPins = colsPins
        self.keys = keys
        GPIO.setwarnings(False)
        GPIO.setmode(GPIO.BCM)
        GPIO.setup(self.rowsPins, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
        GPIO.setup(self.colsPins, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN)
    def read(self):
        pressed_keys = []
        for i, row in enumerate(self.rowsPins):
            GPIO.output(row, GPIO.HIGH)
            for j, col in enumerate(self.colsPins):
                index = i * len(self.colsPins) + j
                if (GPIO.input(col) == 1):
            GPIO.output(row, GPIO.LOW)
        return pressed_keys
################ EXAMPLE CODE START HERE ################
LENS = 4
password=['1','9','8','4']
testword=['0','0','0','0']
keyIndex=0
def check():
    for i in range(0,LENS):
        if(password[i]!=testword[i]):
            return 0
    return 1
def setup():
    global keypad, last_key_pressed
    rowsPins = [18,23,24,25]
    colsPins = [10,22,27,17]
    keys = ["1","2","3","A",
            "4","5","6","B",
            "7","8","9","C",
            "*","0","#","D"]
    keypad = Keypad(rowsPins, colsPins, keys)
    last_key_pressed = []
    LCD1602.init(0x27, 1)    # init(slave address, background light)
    LCD1602.clear()
    LCD1602.write(0, 0, 'WELCOME!')
    LCD1602.write(2, 1, 'Enter password')
    time.sleep(2)
def destroy():
    LCD1602.clear()
    GPIO.cleanup()
def loop():
    global keyIndex
    global LENS
    while(True):
        pressed_keys = keypad.read()
        if len(pressed_keys) != 0 and last_key_pressed != pressed_keys:
            LCD1602.clear()
            LCD1602.write(0, 0, "Enter password:")
            LCD1602.write(15-keyIndex,1, pressed_keys)
            testword[keyIndex]=pressed_keys
            keyIndex+=1
            if (keyIndex is LENS):
                if (check() is 0):
                    LCD1602.clear()
                    LCD1602.write(3, 0, "WRONG KEY!")
                    LCD1602.write(0, 1, "please try again")
                    LCD1602.clear()
                    LCD1602.write(4, 0, "CORRECT!")
                    LCD1602.write(2, 1, "welcome back")
            keyIndex=keyIndex%LENS
        time.sleep(0.1)
if __name__ == '__main__':     # Program start from here
        setup()
        loop()
    except KeyboardInterrupt:  # When 'Ctrl+C' is pressed, the program destroy() will be  executed.
        destroy()
Explicación del Código
LENS = 4
        "4","5","6","B",
        "7","8","9","C",
        "*","0","#","D"]
Aquí, definimos la longitud de la contraseña con LENS, el array keys que almacena las teclas del teclado matricial y el array password que almacena la contraseña correcta.
class Keypad():
        self.keys = keys
Esta clase contiene el código que lee los valores de las teclas presionadas. Consulta 2.1.8 Teclado de este documento para más detalles.
while(True):
            LCD1602.clear()
            keyIndex+=1
Lee el valor de la tecla y lo almacena en el array de prueba testword. Si el número de valores de tecla almacenados es mayor que 4, se verifica automáticamente la corrección de la contraseña y los resultados de la verificación se muestran en la interfaz del LCD.
def check():
            return 0
    return 1
Verifica la corrección de la contraseña. Devuelve 1 si la contraseña es correcta y 0 si no lo es.
Imagen del Fenómeno
../_images/image263.jpeg
