¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
  • Preestrenos exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
  • Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones especiales de temporada.
4.1.10 Ventilador Inteligente (MCP3008)
Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes ADC0834 o MCP3008 y procede con la sección correspondiente.
Introducción
En este proyecto, utilizaremos motores, botones y termistores para hacer un ventilador inteligente manual + automático cuya velocidad de viento es ajustable.
Componentes requeridos
../_images/list2_Smart_Fan.png
Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
Módulo de Fuente de Alimentación
Termistor
COMPRAR
L293D
MCP3008
Botón
COMPRAR
Motor de corriente continua (DC)
COMPRAR
Diagrama esquemático
Nombre
T-Board
WiringPi
SPICE0
Pin 24
10
8
SPIMOSI
Pin 19
12
10
SPIMISO
Pin 21
13
9
SPISCLK
Pin 23
14
11
GPIO22
Pin 15
GPIO5
Pin 29
21
GPIO6
Pin 31
22
GPIO13
Pin 33
23
13
../_images/schematic_3.1.4_smart_fan_mcp3008.png
Procedimientos experimentales
../_images/july24_3.1.4_smart_fan_mcp3008.png
El módulo de alimentación puede usar una batería de 9V con el conector de batería de 9V incluido en el kit. Inserta el jumper del módulo de alimentación en las líneas de bus de 5V de la protoboard.
../_images/image118.jpeg
Paso 2: Configura la interfaz SPI e instala la librería spidev (consulta Configuración de SPI para instrucciones detalladas). Si ya has completado estos pasos, puedes omitirlos.
Paso 3: Entra a la carpeta del código.
cd ~/raphael-kit/python
Paso 4: Ejecuta.
sudo python3 4.1.10-2_SmartFan.py
Al ejecutar el código, inicia el ventilador presionando el botón. Cada vez que lo presiones, se ajustará la velocidad en un nivel arriba o abajo. Hay 5 niveles de velocidad: 0~4. Cuando se ajusta al nivel y presionas de nuevo el botón, el ventilador se detiene con velocidad 0.
Una vez que la temperatura suba o baje más de 2℃, la velocidad automáticamente aumenta o disminuye un nivel.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código siguiente. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como raphael-kit/python. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
import RPi.GPIO as GPIO
import spidev
import math
# Configuración de pines
BTN_PIN = 22            # Botón GPIO (pin físico 15)
MOTOR_IN1 = 5           # Motor hacia adelante
MOTOR_IN2 = 6           # Motor hacia atrás
MOTOR_EN = 13           # Pin de habilitación PWM
# Configuración GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(BTN_PIN, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
GPIO.setup(MOTOR_IN1, GPIO.OUT)
GPIO.setup(MOTOR_IN2, GPIO.OUT)
GPIO.setup(MOTOR_EN, GPIO.OUT)
# Configuración PWM para control de velocidad del motor
pwm = GPIO.PWM(MOTOR_EN, 1000)  # Frecuencia 1kHz
pwm.start(0)
# Inicializar SPI para MCP3008
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)  # Bus 0, CE0
# Variables globales
level = 0
currentTemp = 0
markTemp = 0
def read_adc(channel):
        return -1
    return value
def temperature():
    analogVal = read_adc(0)
    Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0
    Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr)
    tempK = 1.0 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1.0 / (273.15 + 25.0)))
    Cel = tempK - 273.15
    return Cel
def motor_run(level):
    if level == 0:
        GPIO.output(MOTOR_IN1, GPIO.LOW)
        GPIO.output(MOTOR_IN2, GPIO.LOW)
        pwm.ChangeDutyCycle(0)
        return 0
    if level >= 4:
        level = 4
    GPIO.output(MOTOR_IN1, GPIO.HIGH)
    pwm.ChangeDutyCycle(level * 25)  # Mapea nivel (1–4) a 25%–100%
    return level
def changeLevel(channel):
    global level, currentTemp, markTemp
    print("Botón presionado")
    level = (level + 1) % 5
    markTemp = currentTemp
# Detección de evento para pulsación del botón
GPIO.add_event_detect(BTN_PIN, GPIO.FALLING, callback=changeLevel, bouncetime=300)
def main():
    markTemp = temperature()
        currentTemp = temperature()
        if level != 0:
            if currentTemp - markTemp <= -2:
                level -= 1
            elif currentTemp - markTemp >= 2:
                if level < 4:
                    level += 1
        level = motor_run(level)
        time.sleep(0.2)
    main()
finally:
    pwm.stop()
    GPIO.cleanup()
    spi.close()
Explicación del código
  1. Importar los módulos requeridos:
    • RPi.GPIO para control de GPIO (botón y motor),
    • spidev para comunicación con el MCP3008,
    • time para retardos,
    • math para el cálculo de temperatura usando funciones logarítmicas.
    import spidev
    import math
  2. Configurar pines GPIO:
    • Botón en GPIO22 (con resistencia pull-up interna),
    • Control de motor usando GPIO5 (adelante), GPIO6 (atrás) y GPIO13 (habilitación PWM).
    BTN_PIN = 22
    MOTOR_IN1 = 5
    MOTOR_IN2 = 6
    MOTOR_EN = 13
    pwm.start(0)
  3. Inicializar comunicación SPI con MCP3008 (Bus 0, Chip Enable 0) a 1 MHz.
    spi.open(0, 0)
    spi.max_speed_hz = 1000000
  4. Definir función read_adc() para leer un valor analógico de 10 bits (0–1023) del canal MCP3008 especificado (0–7).
            return -1
        return value
  5. Definir función temperature() para:
    • Convertir voltaje analógico a resistencia,
    • Aplicar la ecuación Steinhart–Hart simplificada para calcular temperatura en Celsius.
    def temperature():
        return Cel
  6. Definir motor_run() para:
    • Detener el motor en nivel 0,
    • Ejecutar el motor hacia adelante con mayor velocidad según nivel 1–4, con ciclo de trabajo PWM de 25% a 100%.
        if level == 0:
            return 0
        if level >= 4:
            level = 4
        return level
  7. Definir función de callback changeLevel() para el botón:
    • Aumentar el nivel del motor cíclicamente (0 a 4),
    • Registrar la temperatura actual como nueva referencia.
  8. Definir bucle main() para:
    • Monitorear cambios de temperatura respecto a la temperatura de referencia,
    • Disminuir el nivel si la temperatura baja 2°C o más,
    • Aumentar el nivel si la temperatura sube 2°C o más,
    • Ajustar la velocidad del motor cada 0,2 segundos.
    def main():
            if level != 0:
                    level -= 1
                    if level < 4:
                        level += 1
            time.sleep(0.2)
  9. Ejecutar la función principal y asegurar limpieza al presionar Ctrl+C (detener motor, limpiar GPIO, cerrar SPI).
        main()
    finally:
        pwm.stop()
        GPIO.cleanup()
        spi.close()
