  • Avances exclusivos: Accede anticipadamente a nuevos anuncios de productos y adelantos exclusivos.
  • Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones navideñas.
4.1.10 Ventilador Inteligente
Dependiendo de la versión de su kit, identifique si tiene ADC0834 o MCP3008 y continúe con la sección correspondiente.
Introducción
En este proyecto, utilizaremos motores, botones y termistores para crear un ventilador inteligente manual y automático, cuya velocidad del viento es ajustable.
Componentes Necesarios
../_images/list_Smart_Fan.png
Es muy conveniente comprar un kit completo, aquí está el enlace:
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
Módulo de Fuente de Alimentación
Termistor
COMPRAR
L293D
ADC0834
Botón
COMPRAR
Motor de corriente continua (DC)
COMPRAR
Diagrama Esquemático
Nombre T-Board
cableado físico
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO18
Pin 12
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
GPIO5
Pin 29
21
GPIO6
Pin 31
22
GPIO13
Pin 33
23
13
../_images/Schematic_three_one4.png
Procedimientos Experimentales
../_images/image245.png
El módulo de energía puede aplicar una batería de 9V con el broche de batería de 9V incluido en el kit. Inserta el capuchón del módulo de energía en las tiras de bus de 5V de la placa de pruebas.
../_images/image118.jpeg
Paso 2: Accede a la carpeta del código.
cd ~/raphael-kit/python
Paso 3: Ejecuta.
sudo python3 4.1.10_SmartFan.py
Cuando el código se ejecute, inicia el ventilador presionando el botón. Cada vez que presiones, se ajusta una velocidad hacia arriba o hacia abajo. Hay 5 tipos de velocidades: 0~4. Cuando se ajusta a la 4a velocidad y presionas el botón, el ventilador deja de funcionar con una velocidad de viento 0.
Una vez que la temperatura sube o baja más de 2℃, la velocidad aumenta o disminuye automáticamente un grado.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como raphael-kit/python. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
import RPi.GPIO as GPIO
import ADC0834
import math
# Set up pins
MotorPin1   = 5
MotorPin2   = 6
MotorEnable = 13
BtnPin  = 22
def setup():
    global p_M1,p_M2
    ADC0834.setup()
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(MotorPin1, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(MotorPin2, GPIO.OUT)
    p_M1=GPIO.PWM(MotorPin1,2000)
    p_M2=GPIO.PWM(MotorPin2,2000)
    p_M1.start(0)
    p_M2.start(0)
    GPIO.setup(MotorEnable, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
    GPIO.setup(BtnPin, GPIO.IN)
def temperature():
    Vr = 5 * float(analogVal) / 255
    Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr)
    temp = 1/(((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15+25)))
    Cel = temp - 273.15
    Fah = Cel * 1.8 + 32
    return Cel
def motor(level):
    if level == 0:
        GPIO.output(MotorEnable, GPIO.LOW)
        return 0
    if level>=4:
        level = 4
    GPIO.output(MotorEnable, GPIO.HIGH)
    p_M1.ChangeDutyCycle(level*25)
    return level
def main():
    lastState=0
    level=0
    markTemp = temperature()
        currentState =GPIO.input(BtnPin)
        currentTemp=temperature()
            level=(level+1)%5
            markTemp = currentTemp
            time.sleep(0.5)
        lastState=currentState
        if level!=0:
            if currentTemp-markTemp <= -2:
                level = level -1
                markTemp=currentTemp
            if currentTemp-markTemp >= 2:
                level = level +1
        level = motor(level)
def destroy():
    p_M1.stop()
    p_M2.stop()
    GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
    setup()
        main()
        destroy()
Explicación del Código
def temperature():
    Cel = temp - 273.15
    return Cel
temperture() funciona convirtiendo los valores del termistor leídos por ADC0834 en valores de temperatura. Consulta 2.2.2 Termistor para más detalles.
def motor(level):
    if level == 0:
        return 0
    if level>=4:
        level = 4
    return level
Esta función controla la velocidad de rotación del motor. El rango del Nivel: 0-4
(el nivel 0 detiene el motor en funcionamiento). Un ajuste de nivel representa un cambio del 25% en la velocidad del viento.
def main():
    lastState=0
    level=0
    while True:
            level=(level+1)%5
            time.sleep(0.5)
        if level!=0:
                level = level -1
                level = level +1
La función main() contiene todo el proceso del programa como se muestra:
  1. Lee constantemente el estado del botón y la temperatura actual.
  2. Cada vez que se presiona, el nivel +1 y al mismo tiempo se actualiza la temperatura. El Nivel varía de 1 a 4.
  3. A medida que el ventilador funciona (el nivel no es 0), la temperatura está bajo detección. Un cambio de +2℃ causa el aumento y disminución del nivel.
  4. El motor cambia la velocidad de rotación con el Nivel.
Imagen del Fenómeno
../_images/image246.png
