¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook. Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Soporte Experto: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Aprender y Compartir: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
Avances Exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
Promociones y Sorteos Festivos: Participa en sorteos y promociones durante las festividades.
4.1.18 JUEGO - 10 Segundos
Introducción
A continuación, sigue conmigo para hacer un dispositivo de juego que desafíe tu concentración. Ata el interruptor de inclinación a una vara para hacer una varita mágica. Agita la varita, el display de 4 dígitos comenzará a contar, agítala de nuevo y dejará de contar. Si logras mantener el conteo mostrado en 10.00, entonces ganas. Puedes jugar con tus amigos para ver quién es el mago del tiempo.
Componentes Requeridos
Nombre |
ENLACE |
Raphael Kit |
337 |
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Diagrama Esquemático
Nombre del T-Board |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
SPIMOSI |
Pin 19 |
12 |
10 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO23 |
Pin 16 |
23 |
GPIO24 |
Pin 18 |
24 |
GPIO26 |
Pin 37 |
25 |
26 |
Procedimientos Experimentales
Paso 2: Ir a la carpeta del código.
cd ~/raphael-kit/python/
Paso 3: Ejecutar el archivo ejecutable.
sudo python3 4.1.18_GAME_10Second.py
Agita la varita, el display de 4 dígitos comenzará a contar, agítala de nuevo y dejará de contar. Si logras mantener el conteo mostrado en 10.00, entonces ganas. Agítala una vez más para comenzar la siguiente ronda del juego.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como raphael-kit/python. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
import RPi.GPIO as GPIO
import threading
sensorPin = 26
SDI = 24
RCLK = 23
SRCLK = 18
placePin = (10, 22, 27, 17)
counter = 0
timer =0
gameState =0
def clearDisplay():
for i in range(8):
GPIO.output(SDI, 1)
GPIO.output(SRCLK, GPIO.HIGH)
GPIO.output(SRCLK, GPIO.LOW)
GPIO.output(RCLK, GPIO.HIGH)
GPIO.output(RCLK, GPIO.LOW)
def hc595_shift(data):
for i in range(8):
GPIO.output(SDI, 0x80 & (data << i))
def pickDigit(digit):
for i in placePin:
GPIO.output(i,GPIO.LOW)
GPIO.output(placePin[digit], GPIO.HIGH)
def display():
global counter
clearDisplay()
pickDigit(0)
clearDisplay()
pickDigit(1)
hc595_shift(number[counter % 100//10])
clearDisplay()
pickDigit(2)
hc595_shift(number[counter % 1000//100]-0x80)
clearDisplay()
pickDigit(3)
hc595_shift(number[counter % 10000//1000])
def stateChange():
global gameState
global counter
global timer1
if gameState == 0:
counter = 0
time.sleep(1)
timer()
elif gameState ==1:
timer1.cancel()
time.sleep(1)
gameState = (gameState+1)%2
def loop():
global counter
currentState = 0
lastState = 0
display()
currentState=GPIO.input(sensorPin)
stateChange()
lastState=currentState
def timer():
global counter
global timer1
timer1 = threading.Timer(0.01, timer)
timer1.start()
counter += 1
def setup():
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(SDI, GPIO.OUT)
GPIO.setup(RCLK, GPIO.OUT)
GPIO.setup(SRCLK, GPIO.OUT)
for i in placePin:
GPIO.setup(i, GPIO.OUT)
GPIO.setup(sensorPin, GPIO.IN)
def destroy(): # When "Ctrl+C" is pressed, the function is executed.
GPIO.cleanup()
global timer1
timer1.cancel()
if __name__ == '__main__': # Program starting from here
setup()
loop()
destroy()
Explicación del Código
def stateChange():
global gameState
global counter
global timer1
if gameState == 0:
counter = 0
time.sleep(1)
timer()
elif gameState ==1:
timer1.cancel()
time.sleep(1)
El juego se divide en dos modos:
gameState==0 es el modo «inicio», en el cual se mide el tiempo y se
muestra en el display de segmentos. Al agitar el interruptor de inclinación,
se entra en el modo «mostrar».
gameState==1 es el modo «mostrar», que detiene el cronometraje y muestra el
tiempo en el display de segmentos. Al agitar el interruptor de inclinación
nuevamente, se reinicia el temporizador y se reinicia el juego.
def loop():
global counter
currentState = 0
lastState = 0
display()
stateChange()
loop() es la función principal. Primero, el tiempo se muestra en el display
de segmentos de 4 dígitos y se lee el valor del interruptor de inclinación. Si
el estado del interruptor de inclinación ha cambiado, se llama a
stateChange().
def timer():
global counter
global timer1
timer1.start()
counter += 1
Después de que el intervalo alcanza 0.01s, se llama a la función del temporizador; se suma 1 a counter, y se usa el temporizador nuevamente para ejecutarse repetidamente cada 0.01s.
Imagen del Fenómeno
