  • Soporte experto: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Configuración de SPI
Sigue los pasos a continuación para habilitar y verificar la interfaz SPI en tu Raspberry Pi. Estas instrucciones se aplican a Raspberry Pi 5, 4, 3 y Zero 2W.
Habilitar la Interfaz SPI
  1. Abre una terminal en tu ordenador (Windows: PowerShell; macOS/Linux: Terminal) y conéctate a tu Raspberry Pi:
    ssh <usuario>@<hostname>.local
    o:
    ssh <usuario>@<dirección_ip>
  2. Abre la herramienta de configuración de Raspberry Pi:
    sudo raspi-config
  3. Selecciona Interfacing Options y presiona Enter.
    ../../_images/ssh_interface.png
  4. Selecciona SPI.
    ../../_images/ssh_spi_spi.png
  5. Elige <Yes>, luego <Ok> → <Finish> para aplicar los cambios. Si se te solicita, reinicia tu Raspberry Pi.
    ../../_images/ssh_spi_enable.png
Verificar la Interfaz SPI
  1. Comprueba si existen los nodos de dispositivo SPI:
    ls /dev/sp*
  2. Si la interfaz SPI está habilitada, la salida incluirá:
    /dev/spidev0.0
    /dev/spidev0.1
    • Si aparecen estos dispositivos, SPI está activo y listo para usarse.
    • Si no aparecen, reinicia tu Raspberry Pi y vuelve a comprobarlo.
Instalar spidev (Biblioteca SPI para Python)
  1. Instala el paquete spidev para usar SPI en Python:
    sudo apt install python3-spidev
    La biblioteca spidev proporciona acceso a dispositivos SPI a través de la interfaz /dev/spidevX.Y.
Tu Raspberry Pi ahora está configurada para comunicarse con dispositivos SPI tanto mediante herramientas de línea de comandos como con Python.
