¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Soporte Experto: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Vistas Exclusivas: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
4.1.12 Semáforo
Introducción
En este proyecto, utilizaremos luces LED de tres colores para simular el cambio de los semáforos y una pantalla de 7 segmentos de cuatro dígitos para mostrar la temporización de cada estado del semáforo.
Componentes Necesarios
Nombre |
ARTÍCULOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Raphael |
337 |
También puedes comprarlos por separado desde los enlaces a continuación.
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Diagrama Esquemático
Nombre T-Board |
Pin físico |
WiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
SPIMOSI |
Pin 19 |
12 |
10 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO23 |
Pin 16 |
23 |
GPIO24 |
Pin 18 |
24 |
GPIO25 |
Pin 22 |
25 |
SPICE0 |
Pin 24 |
10 |
8 |
SPICE1 |
Pin 26 |
11 |
7 |
Procedimientos Experimentales
Paso 1: Montar el circuito.
Paso 2: Cambiar de directorio.
cd ~/raphael-kit/python/
Paso 3: Ejecutar.
sudo python3 4.1.12_TrafficLight.py
Cuando el código se ejecuta, los LEDs simularán el cambio de color de los semáforos. Primero, el LED rojo se enciende durante 60 segundos, luego el LED verde se enciende durante 30 segundos; a continuación, el LED amarillo se enciende durante 5 segundos. Después de eso, el LED rojo se enciende nuevamente durante 60 segundos. De esta manera, esta serie de acciones se ejecutará repetidamente. Mientras tanto, la pantalla de 7 segmentos de cuatro dígitos muestra el tiempo de cuenta regresiva continuamente.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como raphael-kit/python. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
import RPi.GPIO as GPIO
import threading
#define the pins connect to 74HC595
SDI = 24 #serial data input(DS)
RCLK = 23 #memory clock input(STCP)
SRCLK = 18 #shift register clock input(SHCP)
number = (0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90)
placePin = (10,22,27,17)
ledPin =(25,8,7)
greenLight = 30
yellowLight = 5
redLight = 60
lightColor=("Red","Green","Yellow")
colorState=0
counter = 60
timer1 = 0
def setup():
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(SDI, GPIO.OUT)
GPIO.setup(RCLK, GPIO.OUT)
GPIO.setup(SRCLK, GPIO.OUT)
for pin in placePin:
GPIO.setup(pin,GPIO.OUT)
for pin in ledPin:
global timer1
timer1 = threading.Timer(1.0,timer)
timer1.start()
def clearDisplay():
for i in range(8):
GPIO.output(SDI, 1)
GPIO.output(SRCLK, GPIO.HIGH)
GPIO.output(SRCLK, GPIO.LOW)
GPIO.output(RCLK, GPIO.HIGH)
GPIO.output(RCLK, GPIO.LOW)
def hc595_shift(data):
for i in range(8):
GPIO.output(SDI, 0x80 & (data << i))
def pickDigit(digit):
for i in placePin:
GPIO.output(i,GPIO.LOW)
GPIO.output(placePin[digit], GPIO.HIGH)
def timer(): #timer function
global counter
global colorState
global timer1
timer1.start()
counter-=1
if (counter is 0):
if(colorState is 0):
counter= greenLight
if(colorState is 1):
counter=yellowLight
if (colorState is 2):
counter=redLight
colorState=(colorState+1)%3
print ("counter : %d color: %s "%(counter,lightColor[colorState]))
def lightup():
global colorState
for i in range(0,3):
GPIO.output(ledPin[i], GPIO.HIGH)
GPIO.output(ledPin[colorState], GPIO.LOW)
def display():
global counter
a = counter % 10000//1000 + counter % 1000//100
b = counter % 10000//1000 + counter % 1000//100 + counter % 100//10
c = counter % 10000//1000 + counter % 1000//100 + counter % 100//10 + counter % 10
if (counter % 10000//1000 == 0):
clearDisplay()
clearDisplay()
pickDigit(3)
hc595_shift(number[counter % 10000//1000])
if (a == 0):
clearDisplay()
clearDisplay()
pickDigit(2)
hc595_shift(number[counter % 1000//100])
if (b == 0):
clearDisplay()
clearDisplay()
pickDigit(1)
hc595_shift(number[counter % 100//10])
if(c == 0):
clearDisplay()
clearDisplay()
pickDigit(0)
def loop():
display()
lightup()
def destroy(): # When "Ctrl+C" is pressed, the function is executed.
global timer1
GPIO.cleanup()
timer1.cancel() #cancel the timer
if __name__ == '__main__': # Program starting from here
setup()
loop()
destroy()
Explicación del Código
def clearDisplay():
def display():
Estos códigos se utilizan para realizar la función de visualización de números en una pantalla de 4 dígitos y 7 segmentos. Para más detalles, consulta el capítulo 1.1.5 del documento. Aquí, usamos los códigos para mostrar la cuenta regresiva del tiempo del semáforo.
ledPin =(25,8,7)
colorState=0
def lightup():
global colorState
Estos códigos se utilizan para encender y apagar los LEDs.
greenLight = 30
yellowLight = 5
redLight = 60
colorState=0
counter = 60
timer1 = 0
global counter
global colorState
global timer1
timer1.start()
counter-=1
if (counter is 0):
counter= greenLight
counter=yellowLight
counter=redLight
Los códigos se utilizan para encender y apagar el temporizador. Consulta el capítulo 1.1.5 para más detalles. Aquí, cuando el temporizador llega a cero, colorState cambiará para así cambiar el LED, y al temporizador se le asignará un nuevo valor.
def setup():
global timer1
timer1.start()
def loop():
display()
lightup()
global timer1
GPIO.cleanup()
setup()
loop()
destroy()
En la función setup() se inicia el temporizador. En la función loop(),
se utiliza un while True: llama a las funciones relativas de la pantalla de
4 dígitos y 7 segmentos y los LEDs de forma circular.
Imagen del Fenómeno
