¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Avances exclusivos: Accede anticipadamente a nuevos anuncios de productos y adelantos exclusivos.
  • Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones navideñas.
4.1.11 Indicador de Batería
Dependiendo de la versión de su kit, identifique si tiene ADC0834 o MCP3008 y continúe con la sección correspondiente.
Introducción
En este proyecto, haremos un dispositivo indicador de batería que pueda mostrar visualmente el nivel de la batería en el gráfico de barras LED.
Advertencia
No utilices componentes de batería que superen los 3.3V para evitar sobrecargas, lo que puede dañar el chip o la Raspberry Pi.
Componentes Necesarios
../_images/list_Battery_Indicator.png
Es muy conveniente comprar un kit completo, aquí está el enlace:
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
Gráfico de Barras LED
ADC0834
Diagrama Esquemático
Nombre T-Board
cableado físico
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO18
Pin 12
GPIO27
Pin 13
GPIO25
Pin 22
GPIO12
Pin 32
26
12
GPIO16
Pin 36
27
16
GPIO20
Pin 38
28
20
GPIO21
Pin 40
29
21
GPIO5
Pin 29
21
GPIO6
Pin 31
22
GPIO13
Pin 33
23
13
GPIO19
Pin 35
24
19
GPIO26
Pin 37
25
26
../_images/Schematic_three_one5.png
Procedimientos Experimentales
../_images/image248.png
cd ~/raphael-kit/python/
Paso 3: Ejecuta el archivo ejecutable.
sudo python3 4.1.11_BatteryIndicator.py
Después de que el programa se ejecute, conecta un cable al tercer pin del ADC0834 y al GND por separado y luego conéctalos a los dos polos de una batería por separado. Podrás ver que el LED correspondiente en el gráfico de barras LED se enciende para mostrar el nivel de energía (rango de medición: 0-5V).
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como raphael-kit/python. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
import RPi.GPIO as GPIO
import ADC0834
ledPins = [25, 12, 16, 20, 21, 5, 6, 13, 19, 26]
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    ADC0834.setup()
    for i in ledPins:
        GPIO.setup(i, GPIO.OUT)
        GPIO.output(i, GPIO.HIGH)
def LedBarGraph(value):
    for i in ledPins:
        GPIO.output(i,GPIO.HIGH)
    for i in range(value):
        GPIO.output(ledPins[i],GPIO.LOW)
def destroy():
    GPIO.cleanup()
def loop():
        LedBarGraph(int(analogVal/25))
if __name__ == '__main__':
    setup()
        loop()
        destroy()
Explicación del Código
    for i in ledPins:
Esta función sirve para controlar el encendido o apagado de los 10 LEDs en el gráfico de barras LED. Primero, damos a estos 10 LEDs niveles altos para que estén apagados al principio, luego decidimos cuántos LEDs se encenderán cambiando el valor analógico recibido.
def loop():
    while True:
El valor de analogVal produce valores (0-255) con diferentes valores de voltaje (0-5V), por ejemplo, si se detectan 3V en una batería, el valor correspondiente 152 se muestra en el voltímetro.
Los 10 LEDs en el gráfico de barras LED se utilizan para mostrar las lecturas de analogVal . 255/10=25, por lo que cada 25 que aumenta el valor analógico, se enciende un LED más, por ejemplo, si “analogVal=150 (aproximadamente 3V), se encienden 6 LEDs.”
Imagen del Fenómeno
../_images/image249.jpeg
