Hola, ¡bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Sumérgete más profundamente en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
Avances exclusivos: Accede anticipadamente a nuevos anuncios de productos y adelantos exclusivos.
Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones navideñas.
4.1.4 Cámara de Captura Automática
Introducción
Cuando estés fuera, las pequeñas ardillas del bosque podrían visitar tu alféizar. ¡Vamos a hacer una cámara de captura automática para dejar fotos de estas pequeñas adorables!
Componentes Necesarios
Es muy conveniente comprar un kit completo, aquí está el enlace:
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Diagrama Esquemático
Nombre T-Board |
cableado físico |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
Procedimientos Experimentales
Antes de este proyecto, debes asegurarte de haber completado 3.1.1 Módulo Fotográfico.
Paso 2: Para conectar el módulo de la cámara y completar la configuración, consulta: Módulo de Cámara.
Paso 3: Ve al escritorio de Raspberry Pi. Puede que necesites una pantalla para una mejor experiencia, consulta: Connect your Raspberry Pi. O accede al escritorio de Raspberry Pi de forma remota, para un tutorial detallado consulta Escritorio Remoto.
Paso 4: Abre una terminal y accede a la carpeta del código.
cd ~/raphael-kit/python/
Paso 5: Ejecuta.
sudo python3 4.1.4_AutomaticCaptureCamera.py
Después de que el código se ejecute, el PIR detectará el entorno circundante, y si detecta que una ardilla pasa, la cámara tomará una foto. El intervalo de las fotos es de 3 segundos, y el número total de fotos tomadas se mostrará en la ventana de impresión.
Hay dos potenciómetros en el módulo PIR: uno es para ajustar la sensibilidad y el otro es para ajustar la distancia de detección. Para que el módulo PIR funcione mejor, necesitas girar ambos en sentido antihorario hasta el final.
También puedes abrir 4.1.4_AutomaticCaptureCamera.py en la ruta ~/raphael-kit/python/ con un IDE de Python, hacer clic en el botón Ejecutar para correrlo, y detener el código con el botón Detener.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como raphael-kit/python. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
import os
import RPi.GPIO as GPIO
# USER DIRECTORY
user = os.getlogin()
user_home = os.path.expanduser(f'~{user}')
# GPIO SETUP
PIR_PIN = 17 # PIR motion sensor connected to GPIO17
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(PIR_PIN, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN)
# CAMERA SETUP
camera = Picamera2()
camera.start()
print("Motion detection started. Press Ctrl+C to exit.")
# MAIN LOOP
i = 1
if GPIO.input(PIR_PIN) == GPIO.HIGH:
filename = f"{user_home}/capture{i}.jpg"
camera.capture_file(filename)
print(f"Motion detected. Saved image #{i}: {filename}")
time.sleep(3)
i += 1
print("waiting")
time.sleep(0.5)
# KEYBOARD INTERRUPT
print("\nKeyboard interrupt received. Exiting program...")
# CLEANUP
finally:
camera.close()
except:
GPIO.cleanup()
print("Program exited cleanly.")
Explicación del código
Lee el directorio personal del usuario actual para guardar las imágenes capturadas.
user = os.getlogin() user_home = os.path.expanduser(f'~{user}')
Esto obtiene el nombre del usuario activo y construye la ruta completa a su directorio personal.
Configura GPIO y establece el sensor PIR en
GPIO17como entrada.PIR_PIN = 17 GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(PIR_PIN, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN)
Usar una resistencia pull-down garantiza que el pin lea
LOWcuando no se detecta movimiento.Inicializa la instancia de Picamera2 y enciende la cámara.
camera = Picamera2() camera.start()
La cámara se activa para poder capturar imágenes inmediatamente cuando se detecte movimiento.
Detecta movimiento leyendo el estado de entrada del sensor PIR.
Cuando el PIR detecta movimiento, produce una señal
HIGH, lo que activa el proceso de captura.Captura una imagen y la guarda usando un número de archivo secuencial.
filename = f"{user_home}/capture{i}.jpg" camera.capture_file(filename)
Cada detección guarda una nueva imagen como
capture1.jpg,capture2.jpg, etc.Espera tres segundos después de una captura activada por movimiento.
time.sleep(3)
Esto evita que se tomen múltiples imágenes demasiado rápido tras un solo evento de movimiento.
Imprime “waiting” cuando no se detecta movimiento y vuelve a verificar después de una breve pausa.
else: print("waiting") time.sleep(0.5)
Esto asegura una monitorización constante sin consumir demasiados recursos de CPU.
Maneja la interrupción por teclado (Ctrl+C) para salir del programa de forma segura.
except KeyboardInterrupt: print("\nKeyboard interrupt received. Exiting program...")
Se muestra un mensaje de salida limpia cuando el usuario detiene el programa manualmente.
Libera la cámara y los recursos GPIO antes de salir.
finally: camera.close() GPIO.cleanup()
Esto garantiza que la cámara se apague correctamente y que todos los pines GPIO vuelvan a un estado seguro.
