¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
  • Preestrenos exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
  • Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones especiales de temporada.
4.1.11 Indicador de Batería (MCP3008)
Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes ADC0834 o MCP3008 y procede con la sección correspondiente.
Introducción
En este proyecto, crearemos un dispositivo indicador de batería que puede mostrar visualmente el nivel de la batería en una barra de LED (LED Bargraph).
Advertencia
No utilices componentes de batería que superen los 3.3V para evitar sobrecargas, lo que puede dañar el chip o la Raspberry Pi.
Componentes requeridos
../_images/list2_Battery_Indicator.png
Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
Gráfico de Barras LED
MCP3008
Diagrama esquemático
T-Board
Físico
WiringPi
SPICE0
Pin 24
10
8
SPIMOSI
Pin 19
12
10
SPIMISO
Pin 21
13
9
SPISCLK
Pin 23
14
11
GPIO25
Pin 22
GPIO12
Pin 32
26
12
GPIO16
Pin 36
27
16
GPIO20
Pin 38
28
20
GPIO21
Pin 40
29
21
GPIO5
Pin 29
21
GPIO6
Pin 31
22
GPIO13
Pin 33
23
13
GPIO19
Pin 35
24
19
GPIO26
Pin 37
25
26
../_images/schematic_battery_indicator_mcp3008.png
Procedimientos experimentales
../_images/july24_3.1.5_battery_indicator_mcp3008.png
Paso 2: Configura la interfaz SPI e instala la librería spidev (consulta Configuración de SPI para instrucciones detalladas). Si ya has completado estos pasos, puedes omitirlos.
Paso 3: Ve a la carpeta del código.
cd ~/raphael-kit/python
Paso 4: Ejecuta el archivo.
sudo python3 4.1.11-2_BatteryIndicator.py
Después de ejecutar el programa, conecta un cable desde el pin 3 del ADC0834 y otro desde GND, y conéctalos a los dos polos de una batería. Podrás ver que los LED correspondientes en la barra de LED se encienden para mostrar el nivel de energía (rango de medición: 0-5V).
Advertencia
Si aparece el error RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, por favor consulta Si «gpiozero» no funciona.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código siguiente. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como raphael-kit/python. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
import RPi.GPIO as GPIO
import spidev
# Pines GPIO conectados a 10 LEDs, ordenados de izquierda a derecha
led_pins = [25, 12, 16, 20, 21, 5, 6, 13, 19, 26]  # Numeración BCM
# Configuración de GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
for pin in led_pins:
    GPIO.setup(pin, GPIO.OUT)
    GPIO.output(pin, GPIO.LOW)
# Inicializar SPI
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)  # Bus 0, CE0
# Leer valor del canal MCP3008
def read_adc(channel):
        return -1
    value = ((r[1] & 0x03) << 8) | r[2]
    return value
# Encender barra de LED según el valor leído
def led_bar_graph(level):
    for i, pin in enumerate(led_pins):
        if i < level:
            GPIO.output(pin, GPIO.HIGH)
# Bucle principal
        analog_val = read_adc(0)  # Leer del canal 0 de MCP3008
        level = int(analog_val * 10 / 1023)
        print(f"ADC: {analog_val}, Nivel: {level}")
        time.sleep(0.2)
finally:
    GPIO.cleanup()
    spi.close()
Explicación del código
Este programa lee el voltaje analógico desde un ADC MCP3008 y muestra el resultado en una barra de 10 LEDs usando una Raspberry Pi (numeración BCM).
  1. Importar módulos
    • RPi.GPIO controla los pines GPIO de la Raspberry Pi.
    • spidev se comunica con MCP3008 mediante SPI.
    • time proporciona funciones de retardo/pausa.
    import spidev
  2. Configuración de los LEDs GPIO
    Se define una lista de 10 pines GPIO para el control de LEDs. Estos pines se configuran como salida y se inicializan en bajo (apagados).
  3. Inicialización SPI
    Inicializa el bus SPI 0 y el chip habilitado CE0 para comunicarse con MCP3008. La velocidad de comunicación se establece en 1 MHz.
  4. Función de lectura ADC
    Lee un valor analógico de un canal MCP3008 (0–7). La función envía un comando SPI de 3 bytes y decodifica el resultado de 10 bits.
            return -1
        return value
  5. Función barra de LEDs
    Enciende LEDs según el nivel analógico. Si el nivel es 7, los primeros 7 LEDs estarán encendidos y el resto apagados.
            if i < level:
  6. Bucle principal
    Lee continuamente la entrada analógica del canal 0, escala el resultado a un valor de 0 a 10 y actualiza la pantalla de LEDs en consecuencia. Imprime los valores de ADC y nivel para su monitoreo.
            time.sleep(0.2)
  7. Limpieza al salir
    Cuando se presiona Ctrl+C, el programa apaga todos los LEDs, limpia el estado GPIO y cierra la interfaz SPI.
    finally:
        GPIO.cleanup()
        spi.close()
