¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Avances exclusivos: Accede anticipadamente a nuevos anuncios de productos y adelantos exclusivos.
  • Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones navideñas.
4.1.9 Alarma de Reversa
Introducción
En este proyecto, utilizaremos una pantalla LCD, un zumbador y sensores ultrasónicos para crear un sistema de asistencia de reversa. Podemos colocarlo en un vehículo a control remoto para simular el proceso real de reversa en un garaje.
Componentes Necesarios
../_images/list_Reversing_Alarm.png
Es muy conveniente comprar un kit completo, aquí está el enlace:
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
Zumbador
Transistor
COMPRAR
Módulo Ultrasónico
COMPRAR
I2C LCD1602
COMPRAR
Diagrama Esquemático
El sensor ultrasónico detecta la distancia entre él y el obstáculo que se mostrará en la pantalla LCD en forma de código. Al mismo tiempo, el sensor ultrasónico permite que el zumbador emita un sonido de advertencia de frecuencia diferente según el valor de la distancia.
Nombre T-Board
cableado físico
wiringPi
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO17
Pin 11
0
17
SDA1
Pin 3
SCL1
Pin 5
../_images/Schematic_three_one3.png
Procedimientos Experimentales
../_images/image242.png
Paso 2: Cambia de directorio.
cd ~/raphael-kit/python/
Paso 3: Ejecuta.
sudo python3 4.1.9_ReversingAlarm.py
Mientras el código se ejecuta, el módulo del sensor ultrasónico detecta la distancia al obstáculo y luego muestra la información sobre la distancia en el LCD1602; además, el zumbador emite un tono de advertencia cuya frecuencia cambia con la distancia.
  • Si obtienes el error FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1', necesitas referirte a Configuración de I²C para habilitar el I2C.
  • Si obtienes el error ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2', por favor ejecuta sudo apt install python3-smbus2.
  • Si aparece el error OSError: [Errno 121] Remote I/O error, significa que el módulo está mal cableado o el módulo está roto.
  • Si el código y el cableado están bien, pero el LCD aún no muestra contenido, puedes girar el potenciómetro en la parte trasera para aumentar el contraste.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como raphael-kit/python. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
import LCD1602
import RPi.GPIO as GPIO
TRIG = 16
ECHO = 18
BUZZER = 11
def lcdsetup():
    LCD1602.init(0x27, 1)   # init(slave address, background light)
    LCD1602.clear()
    LCD1602.write(0, 0, 'Ultrasonic Starting')
    LCD1602.write(1, 1, 'By SunFounder')
    time.sleep(2)
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
    GPIO.setup(TRIG, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(ECHO, GPIO.IN)
    GPIO.setup(BUZZER, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
    lcdsetup()
def distance():
    GPIO.output(TRIG, 0)
    time.sleep(0.000002)
    GPIO.output(TRIG, 1)
    time.sleep(0.00001)
    while GPIO.input(ECHO) == 0:
        a = 0
    time1 = time.time()
    while GPIO.input(ECHO) == 1:
        a = 1
    time2 = time.time()
    during = time2 - time1
    return during * 340 / 2 * 100
def destroy():
    GPIO.output(BUZZER, GPIO.LOW)
    GPIO.cleanup()
    LCD1602.clear()
def loop():
        dis = distance()
        print (dis, 'cm')
        print ('')
        if (dis > 400):
            LCD1602.clear()
            LCD1602.write(0, 0, 'Error')
            LCD1602.write(3, 1, 'Out of range')
            time.sleep(0.5)
            LCD1602.clear()
            LCD1602.write(0, 0, 'Distance is')
            LCD1602.write(5, 1, str(round(dis,2)) +' cm')
        if(dis>=50):
                time.sleep(0.5)
        elif(dis<50 and dis>20):
            for i in range(0,2,1):
                    GPIO.output(BUZZER, GPIO.HIGH)
                    time.sleep(0.05)
                    time.sleep(0.2)
        elif(dis<=20):
            for i in range(0,5,1):
                    time.sleep(0.05)
                    time.sleep(0.05)
if __name__ == "__main__":
    setup()
        loop()
        destroy()
Explicación del Código
def lcdsetup():
def setup():
    lcdsetup()
En este programa, aplicamos de manera sintética los componentes utilizados anteriormente. Aquí usamos zumbadores, LCD y ultrasonido. Podemos inicializarlos de la misma manera que hicimos antes.
dis = distance()
print (dis, 'cm')
print ('')
if (dis > 400):
    LCD1602.clear()
    time.sleep(0.5)
    LCD1602.clear()
Aquí obtenemos los valores del sensor ultrasónico y calculamos la distancia. Si el valor de la distancia es mayor que el rango de detección, se imprime un mensaje de error en el LCD. Y si la distancia está dentro del rango de trabajo, se mostrarán los resultados correspondientes.
Dado que la salida del LCD solo soporta tipos de caracteres, necesitamos usar str() para convertir los valores numéricos a caracteres. Vamos a redondearlo a dos decimales.
if(dis>=50):
    time.sleep(0.5)
        time.sleep(0.05)
        time.sleep(0.2)
elif(dis<=20):
        time.sleep(0.05)
        time.sleep(0.05)
Esta condición de juicio se utiliza para controlar el sonido del zumbador. Según la diferencia en la distancia, se puede dividir en tres casos, en los cuales habrá diferentes frecuencias de sonido. Dado que el valor total de retardo es de 500 ms, todos ellos pueden proporcionar un intervalo de 500 ms para que el sensor ultrasónico funcione.
Imagen del Fenómeno
../_images/image243.jpeg
