Hola, ¡bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Sumérgete más profundamente en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
  • Avances exclusivos: Accede anticipadamente a nuevos anuncios de productos y adelantos exclusivos.
  • Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones navideñas.
4.1.8 Bienvenido
Introducción
En este proyecto, utilizaremos un sensor PIR para detectar el movimiento de los peatones, y utilizaremos servos, LED y un zumbador para simular el funcionamiento de la puerta automática de una tienda de conveniencia. Cuando el peatón aparezca dentro del rango de detección del PIR, se encenderá la luz indicadora, se abrirá la puerta y el zumbador tocará el timbre de apertura.
Componentes Necesarios
../_images/list_Welcome.png
Es muy conveniente comprar un kit completo, aquí está el enlace:
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
LED
COMPRAR
Módulo Sensor de Movimiento PIR
Servo
COMPRAR
Zumbador
COMPRAR
Transistor
COMPRAR
Diagrama Esquemático
Nombre T-Board
cableado físico
wiringPi
GPIO18
Pin 12
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
../_images/Schematic_three_one2.png
Procedimientos Experimentales
../_images/image239.png
Paso 2: Cambia de directorio.
cd ~/raphael-kit/python/
Paso 3: Ejecuta.
sudo python3 4.1.8_Welcome.py
Después de que el código se ejecute, si el sensor PIR detecta que alguien pasa, la puerta se abrirá automáticamente (simulada por el servo), se encenderá el indicador y sonará la música del timbre. Después de que la música del timbre suene, el sistema cerrará automáticamente la puerta y apagará la luz indicadora, esperando la próxima vez que alguien pase.
Hay dos potenciómetros en el módulo PIR: uno es para ajustar la sensibilidad y el otro es para ajustar la distancia de detección. Para que el módulo PIR funcione mejor, debes girar ambos en sentido antihorario hasta el final.
../_images/PIR_TTE.png
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como raphael-kit/python. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
import RPi.GPIO as GPIO
SERVO_MIN_PULSE = 500
SERVO_MAX_PULSE = 2500
ledPin = 18    # define the ledPin
pirPin = 17    # define the sensorPin
servoPin = 22  # define the servoPin
buzPin = 27    # define the buzzerpin
CL = [0, 131, 147, 165, 175, 196, 211, 248]        # Frequency of Low C notes
CM = [0, 262, 294, 330, 350, 393, 441, 495]        # Frequency of Middle C notes
CH = [0, 525, 589, 661, 700, 786, 882, 990]        # Frequency of High C notes
song = [    CH[5],CH[2],CM[6],CH[2],CH[3],CH[6],CH[3],CH[5],CH[3],CM[6],CH[2]    ]
beat = [    1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,]
def setup():
    global p
    global Buzz                        # Assign a global variable to replace GPIO.PWM
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)       # Numbers GPIOs by physical location
    GPIO.setup(ledPin, GPIO.OUT)   # Set ledPin's mode is output
    GPIO.setup(pirPin, GPIO.IN)    # Set sensorPin's mode is input
    GPIO.setup(servoPin, GPIO.OUT)   # Set servoPin's mode is output
    GPIO.output(servoPin, GPIO.LOW)  # Set servoPin to low
    GPIO.setup(buzPin, GPIO.OUT)    # Set pins' mode is output
    Buzz = GPIO.PWM(buzPin, 440)    # 440 is initial frequency.
    Buzz.start(50)                    # Start Buzzer pin with 50% duty ration
    p = GPIO.PWM(servoPin, 50)     # set Frequece to 50Hz
    p.start(0)                     # Duty Cycle = 0
def map(value, inMin, inMax, outMin, outMax):
    return (outMax - outMin) * (value - inMin) / (inMax - inMin) + outMin
def setAngle(angle):      # make the servo rotate to specific angle (0-180 degrees)
    angle = max(0, min(180, angle))
    pulse_width = map(angle, 0, 180, SERVO_MIN_PULSE, SERVO_MAX_PULSE)
    pwm = map(pulse_width, 0, 20000, 0, 100)
    p.ChangeDutyCycle(pwm)#map the angle to duty cycle and output it
def doorbell():
    for i in range(1, len(song)):        # Play song 1
        Buzz.ChangeFrequency(song[i])    # Change the frequency along the song note
        time.sleep(beat[i] * 0.25)        # delay a note for beat * 0.25s
    time.sleep(1)                        # Wait a second for next song.
def closedoor():
    GPIO.output(ledPin, GPIO.LOW)
    for i in range(180, -1, -1): #make servo rotate from 180 to 0 deg
        setAngle(i)
        time.sleep(0.001)
    time.sleep(1)
def opendoor():
    GPIO.output(ledPin, GPIO.HIGH)
    for i in range(0, 181, 1):   #make servo rotate from 0 to 180 deg
        setAngle(i)     # Write to servo
        time.sleep(0.001)
    time.sleep(1)
    doorbell()
    closedoor()
def loop():
        if GPIO.input(pirPin)==GPIO.HIGH:
            opendoor()
def destroy():
    GPIO.cleanup()                     # Release resource
    p.stop()
    Buzz.stop()
if __name__ == '__main__':     # Program start from here
    setup()
        loop()
    except KeyboardInterrupt:  # When 'Ctrl+C' is pressed, the program destroy() will be  executed.
        destroy()
Explicación del Código
def setup():
    global p
Estas declaraciones se utilizan para inicializar los pines de cada componente.
Crear una función, setAngle, para escribir el ángulo en el servo que va de 0 a 180 grados.
def doorbell():
    for i in range(1,len(song)): # Play song1
Crear una función, doorbell, para que el zumbador pueda reproducir música.
def closedoor():
    Buzz.ChangeFrequency(1)
        setAngle(i)
        time.sleep(0.001)
Cerrar la puerta y apagar la luz indicadora.
def opendoor():
        time.sleep(0.001)
    doorbell()
    closedoor()
La función, opendoor() consta de varias partes: encender la luz indicadora, girar el servo (para simular la acción de abrir la puerta), reproducir la música del timbre de la tienda de conveniencia y llamar a la función closedoor() después de reproducir la música.
def loop():
        opendoor()
Cuando el PIR detecta que alguien pasa, llama a la función opendoor().
Imagen del Fenómeno
../_images/image240.jpeg
