¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Avances exclusivos: Accede anticipadamente a nuevos anuncios de productos y vistas previas.
Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones durante las festividades.
4.1.13 Monitor de Sobrecalentamiento
Dependiendo de la versión de su kit, identifique si tiene ADC0834 o MCP3008 y continúe con la sección correspondiente.
Introducción
Quizás quieras hacer un dispositivo de monitoreo de sobrecalentamiento que se aplique a diversas situaciones, por ejemplo, en la fábrica, si queremos tener una alarma y el apagado automático oportuno de la máquina cuando hay un sobrecalentamiento del circuito. En este proyecto, utilizaremos un termistor, un joystick, un zumbador, un LED y una pantalla LCD para hacer un dispositivo inteligente de monitoreo de temperatura cuyo umbral es ajustable.
Componentes Necesarios
Nombre |
ARTÍCULOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Raphael |
337 |
También puedes comprarlos por separado desde los enlaces a continuación.
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Diagrama Esquemático
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO22 |
Pin15 |
22 |
GPIO23 |
Pin16 |
23 |
GPIO24 |
Pin18 |
24 |
SDA1 |
Pin 3 |
SCL1 |
Pin 5 |
Procedimientos Experimentales
Paso 2: Ir a la carpeta del código.
cd ~/raphael-kit/python/
Paso 3: Ejecutar el archivo ejecutable.
sudo python3 4.1.13_OverheatMonitor.py
Al ejecutar el código, la temperatura actual y el umbral de alta temperatura 40 se muestran en el I2C LCD1602. Si la temperatura actual es mayor que el umbral, el zumbador y el LED se activan para alertarte.
Joystick se utiliza aquí para ajustar el umbral de alta temperatura. Mover el Joystick en la dirección del eje X y el eje Y puede ajustar (aumentar o disminuir) el umbral de alta temperatura actual. Presiona el Joystick una vez más para restablecer el umbral al valor inicial.
Si obtienes el error
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1', necesitas consultar Configuración de I²C para habilitar el I2C.Si obtienes el error
ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2', por favor ejecutasudo apt install python3-smbus2.Si aparece el error
OSError: [Errno 121] Remote I/O error, significa que el módulo está mal conectado o está roto.Si el código y el cableado están bien, pero la LCD aún no muestra contenido, puedes girar el potenciómetro en la parte posterior para aumentar el contraste.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como raphael-kit/python. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
import LCD1602
import RPi.GPIO as GPIO
import ADC0834
import math
Joy_BtnPin = 22
buzzPin = 23
ledPin = 24
upperTem = 40
def setup():
ADC0834.setup()
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(ledPin, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
GPIO.setup(buzzPin, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
GPIO.setup(Joy_BtnPin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
LCD1602.init(0x27, 1)
def get_joystick_value():
x_val = ADC0834.getResult(1)
y_val = ADC0834.getResult(2)
if(x_val > 200):
return 1
elif(x_val < 50):
return -1
elif(y_val > 200):
return -10
elif(y_val < 50):
return 10
return 0
def upper_tem_setting():
global upperTem
LCD1602.write(0, 0, 'Upper Adjust: ')
change = int(get_joystick_value())
upperTem = upperTem + change
strUpperTem = str(upperTem)
LCD1602.write(0, 1, strUpperTem)
LCD1602.write(len(strUpperTem),1, ' ')
time.sleep(0.1)
def temperature():
Vr = 5 * float(analogVal) / 255
Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr)
temp = 1/(((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15+25)))
Cel = temp - 273.15
Fah = Cel * 1.8 + 32
return round(Cel,2)
def monitoring_temp():
global upperTem
Cel=temperature()
LCD1602.write(0, 0, 'Temp: ')
LCD1602.write(0, 1, 'Upper: ')
LCD1602.write(6, 0, str(Cel))
LCD1602.write(7, 1, str(upperTem))
time.sleep(0.1)
if Cel >= upperTem:
GPIO.output(buzzPin, GPIO.HIGH)
GPIO.output(ledPin, GPIO.HIGH)
GPIO.output(buzzPin, GPIO.LOW)
GPIO.output(ledPin, GPIO.LOW)
def loop():
lastState=1
stage=0
currentState=GPIO.input(Joy_BtnPin)
if currentState==1 and lastState ==0:
stage=(stage+1)%2
time.sleep(0.1)
LCD1602.clear()
lastState=currentState
if stage == 1:
upper_tem_setting()
monitoring_temp()
def destroy():
LCD1602.clear()
ADC0834.destroy()
GPIO.cleanup()
setup()
loop()
destroy()
Explicación del Código
if(x_val > 200):
return 1
elif(x_val < 50):
return -1
elif(y_val > 200):
return -10
elif(y_val < 50):
return 10
return 0
Esta función lee los valores de X e Y. Si X > 200, devolverá “1”; si X < 50, devolverá “-1”; si Y > 200, devolverá “-10”, y si Y < 50, devolverá “10”.
global upperTem
LCD1602.write(0, 1, str(upperTem))
time.sleep(0.1)
Esta función ajusta el umbral y lo muestra en la pantalla I2C LCD1602.
def temperature():
Cel = temp - 273.15
return round(Cel,2)
Lee el valor analógico del CH0 (termistor) del ADC0834 y luego lo convierte en un valor de temperatura.
global upperTem
Cel=temperature()
time.sleep(0.1)
if Cel >= upperTem:
Cuando el código se ejecuta, la temperatura actual y el umbral de alta temperatura 40 se muestran en la I2C LCD1602. Si la temperatura actual es mayor que el umbral, el buzzer y el LED se activan para alertarte.
def loop():
lastState=1
stage=0
stage=(stage+1)%2
time.sleep(0.1)
LCD1602.clear()
if stage == 1:
upper_tem_setting()
monitoring_temp()
La función loop() contiene el proceso completo del programa como se muestra:
1) Cuando el programa comienza, el valor inicial de stage es 0, y la temperatura actual y el umbral de alta temperatura 40 se muestran en la I2C LCD1602. Si la temperatura actual es mayor que el umbral, el buzzer y el LED se activan para alertarte.
2) Presiona el joystick, y stage será 1, pudiendo ajustar el umbral de alta temperatura. Mover el joystick en la dirección del eje X e Y ajusta (aumenta o disminuye) el umbral de alta temperatura actual. Presiona nuevamente el joystick para restablecer el umbral al valor inicial.
Imagen del Fenómeno
