¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Previews Exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos exclusivos.
  • Promociones y Sorteos Festivos: Participa en sorteos y promociones festivas.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? ¡Haz clic en [Aquí] y únete hoy!
4.1.16 Generador de Código Morse
Introducción
En este proyecto, haremos un generador de código Morse, donde escribirás una serie de letras en inglés en la Raspberry Pi para que aparezcan como código Morse.
Componentes Requeridos
../_images/list_Morse_Code_Generator.png
Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
LED
COMPRAR
Zumbador
Transistor
COMPRAR
Diagrama Esquemático
Nombre T-Board
Conexión física
WiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO22
Pin 15
../_images/Schematic_three_one11.png
Procedimientos Experimentales
Paso 1: Construye el circuito. (Presta atención a los polos del zumbador: El que tiene la etiqueta + es el polo positivo y el otro es el negativo).
../_images/image269.png
Paso 2: Abre el archivo de código.
cd ~/raphael-kit/python
Paso 3: Ejecuta.
sudo python3 4.1.16_MorseCodeGenerator.py
Después de que el programa se ejecute, escribe una serie de caracteres, y el zumbador y el LED enviarán las señales de código Morse correspondientes.
Código
import RPi.GPIO as GPIO
BeepPin=22
ALedPin=17
MORSECODE = {
    'A':'01', 'B':'1000', 'C':'1010', 'D':'100', 'E':'0', 'F':'0010', 'G':'110',
    'H':'0000', 'I':'00', 'J':'0111', 'K':'101', 'L':'0100', 'M':'11', 'N':'10',
    'O':'111', 'P':'0110', 'Q':'1101', 'R':'010', 'S':'000', 'T':'1',
    'U':'001', 'V':'0001', 'W':'011', 'X':'1001', 'Y':'1011', 'Z':'1100',
    '1':'01111', '2':'00111', '3':'00011', '4':'00001', '5':'00000',
    '6':'10000', '7':'11000', '8':'11100', '9':'11110', '0':'11111',
    '?':'001100', '/':'10010', ',':'110011', '.':'010101', ';':'101010',
    '!':'101011', '@':'011010', ':':'111000',
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(BeepPin, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
    GPIO.setup(ALedPin,GPIO.OUT,initial=GPIO.LOW)
def on():
    GPIO.output(BeepPin, 1)
    GPIO.output(ALedPin, 1)
def off():
    GPIO.output(BeepPin, 0)
    GPIO.output(ALedPin, 0)
def beep(dt):       # dt for delay time.
    on()
    time.sleep(dt)
    off()
    time.sleep(dt)
def morsecode(code):
    pause = 0.25
    for letter in code:
        for tap in MORSECODE[letter]:
            if tap == '0':
                beep(pause/2)
            if tap == '1':
                beep(pause)
        time.sleep(pause)
def main():
        code=input("Please input the messenger:")
        code = code.upper()
        print(code)
        morsecode(code)
def destroy():
    print("")
    GPIO.output(BeepPin, GPIO.LOW)
    GPIO.output(ALedPin, GPIO.LOW)
    GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
    setup()
        main()
        destroy()
Explicación del Código
MORSECODE = {
Esta estructura MORSE es el diccionario del código Morse, que contiene los caracteres A-Z, los números 0-9 y los signos “?” “/” “:” “,” “.” “;” “!” “@”.
def on():
La función on() enciende el zumbador y el LED.
def off():
La función off() se utiliza para apagar el zumbador y el LED.
def beep(dt):   # x for dalay time.
    on()
    time.sleep(dt)
    off()
    time.sleep(dt)
Define una función beep() para que el zumbador y el LED emitan sonidos y parpadeen en un intervalo determinado de dt.
    pause = 0.25
    for letter in code:
            if tap == '0':
                beep(pause/2)
            if tap == '1':
                beep(pause)
        time.sleep(pause)
La función morsecode() se utiliza para procesar el código Morse de los caracteres de entrada haciendo que el «1» del código mantenga el sonido o la luz y el «0» emita sonido o luz brevemente, por ejemplo, al ingresar «SOS», habrá una señal que contiene tres segmentos cortos, tres largos y luego tres cortos « · · · - - - · · · «.
def main():
    while True:
        code = code.upper()
        print(code)
        morsecode(code)
Cuando escribes los caracteres relevantes con el teclado, upper() convertirá las letras ingresadas a su forma en mayúscula.
print() luego imprime el texto claro en la pantalla de la computadora, y la función morsecode() hace que el zumbador y el LED emitan el código Morse.
Foto del Fenómeno
../_images/image270.jpeg
