Hola, ¡bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones festivas.
Zumbador
Como un tipo de zumbador electrónico con una estructura integrada, los zumbadores, que son alimentados por corriente continua, son ampliamente utilizados en computadoras, impresoras, fotocopiadoras, alarmas, juguetes electrónicos, dispositivos electrónicos automotrices, teléfonos, temporizadores y otros productos electrónicos o dispositivos de voz.
Los zumbadores se pueden clasificar en activos y pasivos (ver la imagen a continuación). Gira el zumbador de modo que sus pines queden hacia arriba; el zumbador con una placa de circuito verde es un zumbador pasivo, mientras que el que está envuelto con una cinta negra es un zumbador activo.
La diferencia entre un zumbador activo y uno pasivo:
Un zumbador activo tiene una fuente oscilante incorporada, por lo que emitirá sonidos cuando se electrifique. Pero un zumbador pasivo no tiene esa fuente, por lo que no emitirá sonidos si se utilizan señales de corriente continua; en su lugar, debes usar ondas cuadradas cuya frecuencia esté entre 2K y 5K para activarlo. El zumbador activo suele ser más caro que el pasivo debido a los múltiples circuitos oscilantes incorporados.
A continuación se muestra el símbolo eléctrico de un zumbador. Tiene dos pines con polos positivo y negativo. La superficie con un + representa el ánodo y el otro es el cátodo.
Puedes comprobar los pines del zumbador, el más largo es el ánodo y el más corto es el cátodo. Por favor, no los confundas al conectarlos, de lo contrario, el zumbador no emitirá sonido.
