Hola, ¡bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Sumérgete más profundamente en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
  • Avances exclusivos: Accede anticipadamente a nuevos anuncios de productos y adelantos exclusivos.
  • Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones navideñas.
4.1.3 Reloj Parlante
Introducción
En este proyecto, vamos a hacer un reloj parlante con un altavoz y un display de 7 segmentos de 4 dígitos. El display mostrará la hora y el altavoz anunciará la hora cada hora.
Componentes Necesarios
../_images/3.1.17components.png
Es muy conveniente comprar un kit completo, aquí está el enlace:
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
Módulo de Audio y Altavoz
Pantalla de 7 segmentos y 4 dígitos
74HC595
COMPRAR
Diagrama Esquemático
Nombre T-Board
cableado físico
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
SPIMOSI
Pin 19
12
10
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
../_images/4.1.3_speechclock_schematic.png ../_images/3.1.17_schematic.png
Procedimientos Experimentales
../_images/3.1.17fritzing.png
Antes de este proyecto, debes asegurarte de haber completado 3.1.4 Conversión de Texto a Voz.
Paso 2: Usa el comando date para ver la hora local.
date
Si la hora local es diferente de la hora real, necesitas usar el siguiente comando para configurar la zona horaria.
sudo dpkg-reconfigure tzdata
Elige tu zona horaria.
../_images/tzdata.png
Paso 3: Accede a la carpeta del código.
cd ~/raphael-kit/python/
Paso 4: Ejecuta.
python3 4.1.3_SpeechClock.py
Después de ejecutar el código:
  • Se reproduce un mensaje de bienvenida: “Clock system started. Welcome!”
  • La pantalla de cuatro dígitos muestra la hora actual en formato HH:MM.
  • Al inicio de cada hora (cuando el minuto = 0), el sistema anuncia la hora actual una vez.
  • La pantalla se actualiza continuamente hasta que se presione Ctrl+C, momento en el cual se liberan los recursos de GPIO.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como raphael-kit/python. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
import RPi.GPIO as GPIO
from tts import TTS
# Initialize TTS
tts = TTS(engine="espeak")
tts.lang('en-US')
# GPIO pins
SDI = 24
RCLK = 23
SRCLK = 25
placePin = (10, 22, 27, 17)
# Seven-segment encoding
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(SDI, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(RCLK, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(SRCLK, GPIO.OUT)
    for pin in placePin:
        GPIO.setup(pin, GPIO.OUT)
def clearDisplay():
    for _ in range(8):
        GPIO.output(SDI, 1)
        GPIO.output(SRCLK, GPIO.HIGH)
        GPIO.output(SRCLK, GPIO.LOW)
    GPIO.output(RCLK, GPIO.HIGH)
    GPIO.output(RCLK, GPIO.LOW)
def hc595_shift(data):
    for i in range(8):
        GPIO.output(SDI, (0x80 & (data << i)))
def pickDigit(digit):
    # Turn all digits off
        GPIO.output(pin, GPIO.LOW)
    # Turn selected digit ON
    GPIO.output(placePin[digit], GPIO.HIGH)
def loop():
    status = 0
        now = time.localtime()
        hour = now.tm_hour
        minute = now.tm_min
        # Display minute (unit)
        clearDisplay()
        pickDigit(0)
        hc595_shift(number[minute % 10])
        # Display minute (tens)
        clearDisplay()
        pickDigit(1)
        hc595_shift(number[(minute // 10) % 10])
        # Display hour (unit)
        clearDisplay()
        pickDigit(2)
        hc595_shift(number[hour % 10])
        # Display hour (tens)
        clearDisplay()
        pickDigit(3)
        hc595_shift(number[(hour // 10) % 10])
        # Speak once every hour (at minute == 0)
        if minute == 0 and status == 0:
            tts.say(f'The time is now {hour} hours and {minute} minutes')
            time.sleep(3)   # Give time to finish speaking
            status = 1
        elif minute != 0:
            status = 0
        time.sleep(0.005)  # Prevent CPU overload
def destroy():
    GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
    setup()
    # ★ Welcome message at startup
    tts.say("Clock system started. Welcome!")
    time.sleep(3)
        loop()
        destroy()
Explicación del código
  1. Inicializa el motor de conversión de texto a voz (TTS) usando espeak y establece el idioma en inglés.
    tts.lang('en-US')
  2. Define los pines GPIO utilizados para el registro de desplazamiento (74HC595) y los pines de selección de dígitos para la pantalla de 4 dígitos.
    SDI = 24
    RCLK = 23
    SRCLK = 25
  3. Almacena los valores de codificación de segmentos usados para mostrar los dígitos 0–9 en la pantalla de siete segmentos.
  4. Limpia la pantalla enviando ocho bits “1” al registro de desplazamiento.
    def clearDisplay():
        for _ in range(8):
            GPIO.output(SDI, 1)
  5. Envía un byte de datos de segmento al 74HC595 para actualizar el dígito mostrado.
        for i in range(8):
  6. Selecciona una de las cuatro posiciones de dígito (miles, centenas, decenas, unidades) para realizar el multiplexado.
  7. Lee la hora actual desde el reloj del sistema.
    hour = now.tm_hour
    minute = now.tm_min
  8. Actualiza cada dígito de la pantalla de siete segmentos para mostrar la hora actual en formato HH:MM.
  9. Pronuncia la hora actual al inicio de cada hora usando TTS.
        status = 1
    elif minute != 0:
        status = 0
  10. Reproduce un mensaje de bienvenida cuando el programa inicia.
  11. Libera todos los pines GPIO cuando el usuario detiene el programa con Ctrl+C.
    GPIO.cleanup()
Imagen del Fenómeno
../_images/4.1.3speech_clock.JPG
