Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones festivas.
LED
El diodo emisor de luz (LED) es un tipo de componente semiconductor que puede convertir la energía eléctrica en energía luminosa a través de las uniones PN. Según la longitud de onda, se puede categorizar en diodo láser, diodo emisor de luz infrarroja y diodo emisor de luz visible, comúnmente conocido como LED.
El diodo tiene conductividad unidireccional, por lo que la corriente fluirá en la dirección indicada por la flecha en el símbolo del circuito. Solo se puede proporcionar energía positiva al ánodo y negativa al cátodo. Así, el LED se encenderá.
Un LED tiene dos pines. El más largo es el ánodo y el más corto, el cátodo. Presta atención a no conectarlos inversamente. Hay una caída de voltaje directa fija en el LED, por lo que no se puede conectar directamente al circuito porque la tensión de alimentación puede superar esta caída y causar que el LED se queme. El voltaje directo del LED rojo, amarillo y verde es de 1.8 V y el del blanco es de 2.6 V. La mayoría de los LEDs pueden soportar una corriente máxima de 20 mA, por lo que necesitamos conectar una resistencia limitadora de corriente en serie.
La fórmula del valor de la resistencia es la siguiente:
R = (Vsupply – VD)/I
R representa el valor de la resistencia limitadora de corriente, Vsupply la tensión de alimentación, VD la caída de voltaje y I la corriente de trabajo del LED.
Aquí tienes una introducción detallada sobre el LED: LED - Wikipedia.
