¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Profundiza en el universo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Soporte de Expertos: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Vistas Exclusivas: Obtén acceso temprano a nuevos anuncios de productos y adelantos.
Promociones y Sorteos Festivos: Participa en sorteos y promociones navideñas.
Curso de Video en Python
Sumérgete en el universo de Raspberry Pi con nuestro conciso Curso de Video en Python, perfecto tanto para principiantes como para aficionados. Comenzando con una introducción a las capacidades de Raspberry Pi, esta serie te guía a través de los conceptos básicos de la programación en Python, incluyendo el control de pines GPIO y la integración de sensores. Avanza a través de proyectos interactivos, explorando componentes clave como LEDs y pantallas LCD. Este curso te proporciona habilidades esenciales para la programación e interacción con hardware, haciendo accesibles conceptos complejos mediante la ejecución práctica. Únete a nosotros para desbloquear el potencial de Raspberry Pi en el mundo digital.
Proyectos
- Video 1: Primer Arranque
- Video 2: Dominando los Esenciales de Linux y Conceptos Básicos de la Línea de Comandos en Raspberry Pi
- Video 3: Conceptos Esenciales de Python en una Sesión
- Video 4: Comprender y Usar los Pines GPIO
- Video 5: Comprendiendo los Números Binarios
- Video 6: Comprendiendo Entradas GPIO, Resistencias Pull-Up y Pull-Down
- Video 7: Entradas GPIO desde un Interruptor de Botón
- Video 8: Usar un Botón como Interruptor de Alternancia para el Control de un LED
- Video 9: Uso de Pines GPIO para PWM para Simular Salida Analógica
- Video 10: Creando un LED Regulable con Dos Botones Pulsadores
- Video 11: Entendiendo y Usando un LED RGB
- Video 12: Control de LED RGB con Pulsadores
- Video 13: Configurar el Color de un LED RGB con Botones Pulsadores
- Video 14: Instalación de Visual Python en la Raspberry Pi
- Video 15: Entrada analógica en la Raspberry Pi usando el ADC0834
- Video 16: Creación de un LED regulable controlado por un potenciómetro
- Video 17: Mezcla de cualquier color en un LED RGB
- Video 18: Usando un Joystick con la Raspberry Pi
- Video 19: Control Simple de un Servo Desde Raspberry Pi
- Video 20: Controlando la Posición de un Servo con un Potenciómetro
- Video 21: Uso de un Sensor Ultrasónico HC-SR04 para Ecolocación
- Video 22: Medición de Distancia con el Sensor Ultrasónico HC-SR04
- Video 23: Medir la Velocidad del Sonido con un Sensor Ultrasónico
- Video 24: Uso de un Sensor de Movimiento PIR con Raspberry Pi
- Video 25: Medir Temperatura y Humedad con el Sensor DHT-11
- Video 26: Uso de una Pantalla LCD1602 con I2C
- Video 27: Construir un Sistema de Temperatura y Humedad con Pantalla LCD
- Video 28: Comprendiendo y Usando Zumbadores Activos y Pasivos
- Video 29: Construye una Alarma Programable de Monitoreo de Temperatura
- Video 30: Usando una Fotorresistencia para Detectar Luz en el Raspberry Pi
- Video 31: Alarma para Detectar Movimiento en la Oscuridad
- Video 32: Comprender y Usar un Teclado con Raspberry Pi
- Video 33: Cómo Incorporar un Teclado en un Proyecto con Raspberry Pi
- Video 34: Crear una Clase y Biblioteca en Python para Leer un Teclado
- Video 35: Crear Proyectos Móviles con Raspberry Pi, Teclado y Pantalla LCD
- Video 36: Monitoreo de Entrada del Usuario desde el Teclado Usando Hilos
- Video 37: Sistema de Alarma con Detección de Movimiento, LCD y Teclado
- Video 38: Sistema de Seguridad con Raspberry Pi
- Video 39: Sistema de Seguridad con Raspberry Pi
- Video 40: Ejecuta tu Proyecto de Seguridad de Forma Remota Usando Putty
- Video 41: Cómo Configurar un Escritorio Remoto en Raspberry Pi Usando VNC
- Video 42: Cómo Enviar Datos a la PC por WiFi o Ethernet Usando UDP
- Video 43: Cómo Crear un Sistema Cliente-Servidor Simple con Raspberry Pi
- Video 44: Construyendo una Conexión Cliente-Servidor Mejorada con el Pi
- Video 45: Preparándote para dominar la cámara Raspberry Pi
- Video 46: Usando la cámara Raspberry Pi en Bullseye con OpenCV
- Video 47: Calculando Frames Por Segundo (FPS) en OpenCV y Superposición en el Frame
- Video 48: Añadiendo Cajas, Rectángulos y Círculos en Imágenes con OpenCV
- Video 49: Crear una Superposición de Caja Rebotante en OpenCV
- Video 50: Comprendiendo las Imágenes como Conjuntos de Datos de Matrices
- Video 51: Modificando Imágenes con OpenCV y Creando Regiones de Interés
- Video 52: Entendiendo y Trabajando en el Espacio de Color HSV
- Video 53: Entender y Usar Barras de Seguimiento en OpenCV
- Video 54: Uso de Barras de Seguimiento para Rastrear Objetos de Color en OpenCV
- Video 55: Seguimiento de un Objeto de Interés en OpenCV Usando Contornos
- Video 56: Preparativos para las próximas lecciones de la clase
- Video 57: Ensamblando el Sunfounder Pan/Tilt Hat para la cámara RPi
- Video 58: Seguimiento de un objeto de interés con un soporte de cámara Pan/Tilt
- Video 59: Sistema de Control para el Sombrero de Cámara Pan/Tilt para RPi
- Video 60: Algoritmo Mejorado de Control de Seguimiento Pan/Tilt
- Video 61: Encontrando y Rastreamiento de Caras en OpenCV con Haar Cascades
- Video 62: Encontrando y Rastreamiento de Caras en OpenCV con Haar Cascades
- Video 63: Seguimiento de Caras en OpenCV con una Cámara Pan/Tilt
- Video 64: Detección de Objetos en Raspberry Pi Usando TensorFlow Lite
- Video 65: Entendiendo la Estructura de Datos de Detección de Objetos en TensorFlow
- Video 66: Aumentando la Velocidad de TensorFlow Lite para la Detección de Objetos
- Video 67: Usar un Sensor Táctil Capacitivo con Python
- Video 68: Controlando un LED RGB con un Sensor Táctil Capacitivo
- Video 69: Usando el Módulo RFID MFRC522 y Etiqueta en Raspberry Pi
- Video 70: Uso del Módulo RFID MFRC522 y Etiqueta en Raspberry Pi
- Video 71: Uso de un Sensor de Proximidad IR para Evitar Colisiones
