Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder per appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci il mondo di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime esclusive.
Promozioni festive e omaggi: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
Cicalino
Il cicalino è un tipo di dispositivo elettronico con una struttura integrata, alimentato da corrente continua, ampiamente utilizzato in computer, stampanti, fotocopiatrici, allarmi, giocattoli elettronici, dispositivi elettronici per automobili, telefoni, timer e altri prodotti elettronici o dispositivi vocali.
I cicalini possono essere suddivisi in due categorie: attivi e passivi (vedi l’immagine seguente). Se si gira il cicalino in modo che i pin siano rivolti verso l’alto, quello con una scheda verde è un cicalino passivo, mentre quello racchiuso in un nastro nero è un cicalino attivo.
La differenza tra un cicalino attivo e uno passivo:
Un cicalino attivo ha una sorgente di oscillazione integrata, quindi emetterà suoni una volta alimentato. Un cicalino passivo, invece, non dispone di una tale sorgente e non emetterà alcun suono se si utilizza una corrente continua; è necessario utilizzare onde quadre con una frequenza compresa tra 2K e 5K per farlo funzionare. Il cicalino attivo è spesso più costoso di quello passivo a causa dei vari circuiti oscillanti integrati.
Di seguito è riportato il simbolo elettrico di un cicalino. Ha due pin con poli positivo e negativo. Il simbolo + sulla superficie indica l’anodo, mentre l’altro è il catodo.
Puoi controllare i pin del cicalino, quello più lungo è l’anodo e quello più corto è il catodo. Non invertire le connessioni, altrimenti il cicalino non emetterà suoni.
Esempio
3.1 Beep (For MicroPython User)
3.2 Tono Personalizzato (For MicroPython User)
7.1 Theremin a Luce (For MicroPython User)
7.3 Lampada Sirena di Allarme (For MicroPython User)
7.8 Lettore Musicale RFID (For MicroPython User)
7.9 Pianoforte con la Frutta (For MicroPython User)
7.10 Assistenza al Parcheggio (For MicroPython User)
3.1 - Beep (For Arduino User)
3.2 - Tono personalizzato (For Arduino User)
2.3 Campanello di Servizio (For Piper Make User)
2.11 Sistema di Retromarcia (For Piper Make User)
2.13 Gioco di Reazione (For Piper Make User)
