Ciao, benvenuto nella Community SunFounder per appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
  • Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime esclusive.
  • Promozioni festive e omaggi: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
TA6586 - Chip Driver per Motori
img_ta6586
Il TA6586 è un IC monolitico progettato per la guida di motori DC bidirezionali. Ha due pin di ingresso logico per controllare la direzione, avanti e indietro. Il circuito è caratterizzato da un’ottima resistenza alle interferenze, una bassa corrente di standby e una bassa caduta di pressione di saturazione in uscita. Dispone di un diodo di clamp integrato per invertire l’impatto della corrente di rilascio del carico induttivo, rendendolo sicuro e affidabile nell’azionamento di relè, motori DC, motori passo-passo o nel controllo dell’uso di alimentatori switching.
Il TA6586 è adatto per veicoli giocattolo, motori di aeromobili telecomandati, azionamento di valvole automatiche, serrature elettromagnetiche, strumenti di precisione e altri circuiti.
Caratteristiche
  • Bassa corrente di stand-by: ≦2uA
  • Ampia gamma di tensione di alimentazione
  • Funzione di frenatura integrata
  • Protezione contro il surriscaldamento
  • Funzione di limitazione della corrente e protezione contro i cortocircuiti
  • Confezione DIP8 senza piombo.
Funzione dei Pin
img_ta6586_pin
Tabella della Verità degli Ingressi
img_ta6586_priciple
Esempio
