Ciao, benvenuto nella Community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti?
  • Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato ai nuovi annunci di prodotti e alle anteprime.
Introduzione al Pico W
pico_w_side
Raspberry Pi Pico W porta la connettività wireless nella linea di prodotti Raspberry Pi Pico, il best-seller della gamma. Basato sulla nostra piattaforma di silicio RP2040, i prodotti Pico offrono i nostri valori distintivi di alte prestazioni, basso costo e facilità d’uso nel campo dei microcontrollori.
Raspberry Pi Pico W offre supporto per LAN wireless 802.11 b/g/n a 2.4GHz, con un’antenna integrata e certificazione di conformità modulare. È in grado di operare sia in modalità stazione che punto di accesso. L’accesso completo alla funzionalità di rete è disponibile sia per sviluppatori C che MicroPython. Raspberry Pi Pico W abbina il chip RP2040 con 2MB di memoria flash, e un chip di alimentazione che supporta tensioni di ingresso da 1.8 a 5.5V. Fornisce 26 pin GPIO, tre dei quali possono funzionare come ingressi analogici, su pad passanti con bordo castellato a passo 0,1”. Raspberry Pi Pico W è disponibile come unità singola o in bobine da 480 unità per l’assemblaggio automatizzato.
Caratteristiche
  • Fattore di forma da 21 mm x 51 mm
  • Microcontrollore RP2040 progettato da Raspberry Pi nel Regno Unito
  • Processore dual-core Arm Cortex-M0+, clock flessibile fino a 133 MHz
  • 264kB di SRAM on-chip
  • 2MB di flash QSPI on-board
  • LAN wireless 802.11n a 2.4GHz
  • 26 pin GPIO multifunzione, inclusi 3 ingressi analogici
  • 2 x UART, 2 x controller SPI, 2 x controller I2C, 16 x canali PWM
  • 1 x controller USB 1.1 e PHY, con supporto per host e dispositivo
  • 8 x macchine a stati PIO programmabili per supporto periferico personalizzato
  • Alimentazione in ingresso supportata 1.8-5.5V DC
  • Temperatura operativa -20°C a +70°C
  • Modulo castellato che consente la saldatura diretta su schede carrier
  • Programmazione drag-and-drop utilizzando l’archiviazione di massa via USB
  • Modalità di sospensione e inattività a basso consumo
  • Orologio on-chip preciso
  • Sensore di temperatura
  • Librerie on-chip accelerate per interi e floating-point
Pin di Pico
pico_pin
Nome
Descrizione
Funzione
GP0-GP28
Pin di ingresso/uscita generali
Funzionano come ingressi o uscite e non hanno uno scopo fisso.
GND
Massa a 0 volt
Vari pin GND intorno a Pico W per facilitare il cablaggio.
RUN
Abilita o disabilita il tuo Pico
Avvia e ferma il tuo Pico W da un altro microcontrollore.
GPxx_ADCx
Ingresso/uscita generali o ingresso analogico
Utilizzato come ingresso analogico oltre che come ingresso o uscita digitale, ma non entrambi contemporaneamente.
ADC_VREF
Riferimento di tensione per il convertitore analogico-digitale (ADC)
Un pin di ingresso speciale che imposta una tensione di riferimento per qualsiasi ingresso analogico.
AGND
Massa a 0 volt per il convertitore analogico-digitale (ADC)
Un collegamento di massa speciale per l’uso con il pin ADC_VREF.
3V3(O)
Alimentazione a 3.3 volt
Una fonte di alimentazione a 3.3V, la stessa tensione a cui funziona internamente il tuo Pico W, generata dall’ingresso VSYS.
3v3(E)
Abilita o disabilita l’alimentazione
Accende o spegne l’alimentazione 3V3(O), può anche spegnere il tuo Pico W.
VSYS
Alimentazione a 2-5 volt
Un pin direttamente collegato all’alimentazione interna del tuo Pico, che non può essere spento senza spegnere anche Pico W.
VBUS
Alimentazione a 5 volt
Una fonte di alimentazione a 5V presa dalla porta micro USB del tuo Pico, e utilizzata per alimentare l’hardware che richiede più di 3.3V.
Il posto migliore per trovare tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare con il tuo Raspberry Pi Pico W è qui
Oppure puoi cliccare sui link seguenti:
