Ciao, benvenuto nella Community SunFounder per appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
  • Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime esclusive.
  • Promozioni festive e omaggi: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
Pompa dell’acqua DC
img_pump
Questa pompa funziona essenzialmente come un motore DC, operando a una tensione di 3V e una corrente di 100mA. Quando è alimentata, la pompa aspira l’acqua dal fondo della sua custodia in plastica e la espelle attraverso il tubo di uscita. Deve sempre essere immersa nell’acqua per funzionare correttamente. Invertire la polarità non la trasformerà in un dispositivo di aspirazione dell’acqua; continuerà solo a pompare l’acqua verso l’esterno!
È particolarmente adatta per principianti che vogliono realizzare un progetto di fontana o irrigazione delle piante utilizzando questa pompa sommergibile, poiché è estremamente facile da usare!
Caratteristiche
  • Tensione di funzionamento: DC 3 ~ 4.5V
  • Corrente operativa: 120 ~ 180mA
  • Potenza: 0.36 ~ 0.91W
  • Altezza massima dell’acqua: 0.35 ~ 0.55M
  • Portata massima: 80 ~ 100 L/H
  • Vita operativa continua: 100 ore
  • Grado di impermeabilità: IP68
  • Modalità di guida: DC, guida magnetica
  • Materiale: Plastica ingegneristica
  • Diametro esterno dell’uscita: 7.8 mm
  • Diametro interno dell’uscita: 6.5 mm
  • È una pompa sommergibile e deve essere usata in questo modo. Tende a surriscaldarsi troppo e c’è il rischio di surriscaldamento se viene accesa non sommersa.
  • Viene fornita con un cavo maschio da 25 cm, che consente un facile inserimento in una breadboard.
Esempio
