Ciao, benvenuto nella community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri entusiasti.
Perché unirsi?
  • Supporto esperto: Risolvi i problemi post-vendita e affronta le sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
  • Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime esclusive.
  • Promozioni festive e giveaway: Partecipa a promozioni festive e giveaway.
3.2 - Tono personalizzato
Nel progetto precedente abbiamo utilizzato un cicalino attivo, questa volta utilizzeremo un cicalino passivo.
Come il cicalino attivo, anche quello passivo utilizza il fenomeno dell’induzione elettromagnetica per funzionare. La differenza è che un cicalino passivo non ha una fonte di oscillazione, quindi non emetterà suoni se vengono utilizzati segnali DC. Ma ciò consente al cicalino passivo di regolare la propria frequenza di oscillazione e di emettere diverse note come «do, re, mi, fa, sol, la, si».
Facciamo emettere una melodia al cicalino passivo!
Componenti necessari
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
LINK PER L’ACQUISTO
Kepler Kit
450+
Kepler Ultimate Kit
SN
INTRODUZIONE COMPONENTE
QUANTITÀ
LINK PER L’ACQUISTO
Introduzione al Pico W
ACQUISTA
Cavo Micro USB
ACQUISTA
Cavi Jumper
Diversi
ACQUISTA
Transistor
1 (S8050)
ACQUISTA
Resistenza
1 (1KΩ)
ACQUISTA
7
Cicalino Passivo Cicalino
ACQUISTA
Schema elettrico
sch_buzzer
Quando l’uscita di GP15 è alta, dopo il resistore di limitazione della corrente da 1K (per proteggere il transistor), l’S8050 (transistor NPN) condurrà, facendo suonare il cicalino.
Il ruolo dell’S8050 (transistor NPN) è quello di amplificare la corrente e rendere il suono del cicalino più forte. In realtà, puoi anche collegare il cicalino direttamente a GP15, ma noterai che il suono del cicalino sarà più debole.
Cablaggio
img_buzzer
Nel kit sono inclusi due cicalini, utilizziamo un cicalino passivo (quello con PCB esposto sul retro).
Il cicalino necessita di un transistor per funzionare, qui utilizziamo l’S8050.
wiring_buzzer
Codice
  • Puoi aprire il file 3.2_custom_tone.ino nel percorso kepler-kit-main/arduino/3.2_custom_tone.
  • Oppure copia questo codice nell”Arduino IDE.
  • Non dimenticare di selezionare la scheda (Raspberry Pi Pico) e la porta corretta prima di cliccare sul pulsante Upload .
Come funziona?
Se al cicalino passivo viene dato un segnale digitale, può solo spingere il diaframma senza produrre suono.
Pertanto, utilizziamo la funzione tone() per generare il segnale PWM e far suonare il cicalino passivo.
Questa funzione ha tre parametri:
  • pin, il pin GPIO che controlla il cicalino.
  • frequency, il tono del cicalino è determinato dalla frequenza, più alta è la frequenza, più alto sarà il tono.
  • duration, la durata del tono.
Scopri di più
Possiamo simulare il tono specifico secondo la frequenza fondamentale del pianoforte, così da suonare un brano musicale completo.
  • Puoi aprire il file 3.2_custom_tone_2.ino nel percorso kepler-kit-main/arduino/3.2_custom_tone_2.
  • Non dimenticare di selezionare la scheda (Raspberry Pi Pico) e la porta corretta prima di cliccare sul pulsante Upload.
