Ciao, benvenuto nella community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
Supporto esperto: Risolvi i problemi post-vendita e affronta le sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime esclusive.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a giveaway e promozioni durante le festività.
3.1 - Beep
Il buzzer attivo è un tipico dispositivo di uscita digitale, facile da usare quanto accendere un LED!
Componenti Necessari
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
LINK PER L’ACQUISTO |
Kepler Kit |
450+ |
SN |
INTRODUZIONE COMPONENTE |
QUANTITÀ |
Cavo Micro USB |
Diversi |
1(S8050) |
1(1KΩ) |
7 |
Cicalino Attivo Cicalino |
Schema Elettrico
Quando l’uscita GP15 è alta, dopo il resistore limitatore di corrente da 1K (per proteggere il transistor), l’S8050 (transistor NPN) condurrà, facendo suonare il buzzer.
Il ruolo dell’S8050 (transistor NPN) è quello di amplificare la corrente e rendere il suono del buzzer più forte. In realtà, puoi anche collegare il buzzer direttamente a GP15, ma noterai che il suono del buzzer sarà più basso.
Cablaggio
Nel kit sono inclusi due tipi di buzzer. Dobbiamo usare il buzzer attivo. Girali, la parte posteriore sigillata (non il PCB esposto) è quella che vogliamo.
Il buzzer necessita di un transistor per funzionare, qui utilizziamo l’S8050 (transistor NPN).
Codice
Puoi aprire il file
3.1_beep.inonel percorsokepler-kit-main/arduino/3.1_beep.Oppure copia questo codice nell”Arduino IDE.
Non dimenticare di selezionare la scheda (Raspberry Pi Pico) e la porta corretta prima di cliccare sul pulsante Upload.
Dopo l’esecuzione del codice, sentirai un bip ogni secondo.
