Ciao, benvenuto nella Community SunFounder per appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime esclusive.
Promozioni festive e omaggi: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
Modulo MPR121
3.3V: Alimentazione
IRQ: Pin di uscita interrupt open collector, attivo basso
SCL: Clock I2C
SDA: Dati I2C
ADD: Pin di selezione indirizzo I2C. Collega il pin ADDR alla linea VSS, VDD, SDA o SCL, gli indirizzi I2C risultanti sono rispettivamente 0x5A, 0x5B, 0x5C e 0x5D.
GND: Terra
0~11: Elettrodo 0~11, l’elettrodo è un sensore touch. Tipicamente, gli elettrodi possono essere semplicemente un pezzo di metallo o un filo. Tuttavia, a seconda della lunghezza del filo o del materiale su cui si trova l’elettrodo, potrebbe risultare difficile attivare il sensore. Per questo motivo, il MPR121 consente di configurare i parametri necessari per attivare e disattivare un elettrodo.
PANORAMICA DEL MPR121
Il MPR121 è la seconda generazione di controller per sensori tattili capacitivi dopo il rilascio iniziale dei dispositivi della serie MPR03x. Il MPR121 offre un’intelligenza interna aumentata, con alcune delle principali aggiunte che includono un aumento del numero di elettrodi, un indirizzo I2C configurabile tramite hardware, un sistema di filtraggio ampliato con debounce e elettrodi completamente indipendenti con auto-configurazione integrata. Il dispositivo presenta anche un tredicesimo canale di rilevamento simulato dedicato al rilevamento di prossimità utilizzando gli ingressi di rilevamento multiplexer.
Caratteristiche
- Operatività a basso consumo
Alimentazione da 1,71 V a 3,6 V
Corrente di alimentazione di 29 μA a un intervallo di campionamento di 16 ms
Corrente in modalità Stop di 3 μA
- 12 ingressi di rilevamento della capacità
8 ingressi multifunzione per driver LED e GPIO
- Rilevamento completo del tocco
Configurazione automatica per ciascun ingresso di rilevamento
Auto-calibrazione per ciascun ingresso di rilevamento
Soglia di tocco/rilascio e debounce per il rilevamento del tocco
Interfaccia I2C, con uscita Interrupt
Confezione QFN a 20 pin 3 mm x 3 mm x 0,65 mm
Intervallo di temperatura operativa da -40°C a +85°C
Esempio
4.3 Tastiera a Elettrodi (For MicroPython User)
7.9 Pianoforte con la Frutta (For MicroPython User)
4.3 - Tastiera a Elettrodi (For Arduino User)
