Ciao, benvenuto nella Community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato ai nuovi annunci di prodotti e alle anteprime.
Sconti Speciali: Godi di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
FAQ
Arduino
- Caricamento del codice fallito nell’Arduino IDE?
Verifica che il tuo Pico sia correttamente riconosciuto dall’Arduino IDE, la porta dovrebbe essere COMXX (Raspberry Pi Pico), per istruzioni fai riferimento a 1.3 Configurazione del Raspberry Pi Pico W (Importante).
Controlla che la scheda (Raspberry Pi Pico) o la porta (COMXX (Raspberry Pi Pico)) siano selezionate correttamente.
Se il tuo codice è corretto e hai selezionato la scheda e la porta giuste, ma il caricamento non va a buon fine, puoi cliccare nuovamente sull’icona Carica; quando il progresso in basso mostra «Caricamento…», scollega il cavo USB, quindi tieni premuto il pulsante BOOTSEL mentre lo ricolleghi, e il codice verrà caricato con successo.
MicroPython
- Come aprire ed eseguire il codice?
Per tutorial dettagliati, fai riferimento a Aprire ed Eseguire Codice Direttamente.
- Come caricare una libreria su Raspberry Pi Pico W?
Per tutorial dettagliati, fai riferimento a 1.4 Caricare le Librerie su Pico.
- Nessuna opzione MicroPython (Raspberry Pi Pico W) nell’IDE Thonny?
Verifica che il tuo Pico W sia collegato al computer tramite un cavo USB.
Assicurati di aver installato MicroPython per Pico W (1.3 Installare MicroPython sul Tuo Pico).
L’interprete Raspberry Pi Pico W è disponibile solo nella versione 3.3.3 o superiore di Thonny. Se stai utilizzando una versione precedente, ti preghiamo di aggiornare (1.2 Installare Thonny IDE).
Se il modulo Li-po Charger è collegato alla breadboard in questo momento, scollegalo prima e poi ricollega il Pico W al computer.
- Impossibile aprire il codice Pico W o salvare il codice su Pico W tramite Thonny IDE?
Assicurati di aver selezionato l’interprete come MicroPython (Raspberry Pi Pico).
- Raspberry Pi Pico W può essere utilizzato contemporaneamente su Thonny e Arduino?
NO, è necessario eseguire operazioni diverse.
Se l’hai utilizzato su Arduino prima, e ora vuoi usarlo su Thonny IDE, devi 1.3 Installare MicroPython sul Tuo Pico su di esso.
Se l’hai utilizzato prima su Thonny, e ora vuoi usarlo su Arduino IDE, devi 1.3 Configurazione del Raspberry Pi Pico W (Importante).
- Se il tuo computer è win7 e Pico W non può essere rilevato.
Scarica il driver USB CDC da http://aem-origin.microchip.com/en-us/mindi-sw-library?swsearch=Atmel%2520USB%2520CDC%2520Virtual%2520COM%2520Driver
Decomprimi il file
amtel_devices_cdc.infin una cartella chiamatapico-serial.Cambia il nome del file
amtel_devices_cdc.infinpico-serial.inf.Apri/modifica il file
pico-serial.infin un editor di base come Blocco Note.Rimuovi e sostituisci le righe sotto le seguenti intestazioni:
[DeviceList] %PI_CDC_PICO%=DriverInstall, USB\VID_2E8A&PID_0005&MI_00 [DeviceList.NTAMD64] %PI_CDC_PICO%=DriverInstall, USB\VID_2E8A&PID_0005&MI_00 [DeviceList.NTIA64] %PI_CDC_PICO%=DriverInstall, USB\VID_2E8A&PID_0005&MI_00 [DeviceList.NT] %PI_CDC_PICO%=DriverInstall, USB\VID_2E8A&PID_0005&MI_00 [Strings] Manufacturer = "ATMEL, Inc." PI_CDC_PICO = "Pi Pico Serial Port" Serial.SvcDesc = "Pi Pico Serial Driver"
Chiudi e salva e assicurati di mantenere il nome come pico-serial.inf.
Vai all’elenco dei dispositivi del tuo PC, trova il Pico sotto Porte, chiamato qualcosa come CDC Device. Un punto esclamativo giallo lo indica.
Fai clic con il tasto destro sul CDC Device e aggiorna o installa il driver scegliendo il file che hai creato dalla posizione in cui l’hai salvato.
Piper Make
- Come configurare il Pico W su Piper Make?
Per tutorial dettagliati, fai riferimento a 1.1 Configurare il Pico.
- Come scaricare o importare il codice?
Per tutorial dettagliati, fai riferimento a 1.3 Come Salvare o Importare il Codice?.
- Come connettersi a Pico W?
Per tutorial dettagliati, fai riferimento a 2. Connetti a Pico W.
