Ciao, benvenuto nella Community SunFounder per appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci il mondo di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime esclusive.
Promozioni festive e omaggi: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
Sensore di Umidità e Temperatura DHT11
Il sensore digitale di temperatura e umidità DHT11 è un sensore composito che contiene un’uscita digitale calibrata per temperatura e umidità. La tecnologia dei moduli digitali dedicati e la tecnologia di rilevamento della temperatura e dell’umidità sono applicate per garantire che il prodotto abbia un’elevata affidabilità e un’eccellente stabilità a lungo termine.
Il sensore include un componente resistivo per il rilevamento dell’umidità e un dispositivo di misurazione della temperatura NTC, ed è collegato a un microcontrollore ad alte prestazioni a 8 bit.
Sono disponibili solo tre pin per l’uso: VCC, GND e DATA. Il processo di comunicazione inizia con la linea DATA che invia segnali di avvio al DHT11, e il DHT11 riceve i segnali e restituisce un segnale di risposta. Quindi l’host riceve il segnale di risposta e inizia a ricevere 40 bit di dati relativi a umidità e temperatura (8 bit per l’umidità intera + 8 bit per l’umidità decimale + 8 bit per la temperatura intera + 8 bit per la temperatura decimale + 8 bit di checksum).
Caratteristiche
Gamma di misurazione dell’umidità: 20 - 90%RH
Gamma di misurazione della temperatura: 0 - 60℃
Uscita di segnali digitali indicanti temperatura e umidità
Tensione di funzionamento: DC 5V; Dimensioni PCB: 2,0 x 2,0 cm
Precisione di misurazione dell’umidità: ±5%RH
Precisione di misurazione della temperatura: ±2℃
Esempio
6.2 Temperatura - Umidità (Per utenti MicroPython)
6.2 - Temperatura e Umidità (Per utenti Arduino)
