Ciao, benvenuto nella Community SunFounder per appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime esclusive.
Promozioni festive e omaggi: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
Ricevitore a Infrarossi
Ricevitore IR
S: Uscita segnale
+: VCC
-: GND
Un ricevitore a infrarossi è un componente che riceve segnali infrarossi e può ricevere autonomamente raggi infrarossi e output compatibili con il livello TTL. È simile a un normale transistor in confezione di plastica per dimensioni ed è adatto a tutti i tipi di telecomando a infrarossi e trasmissione a infrarossi.
La comunicazione a infrarossi, o IR, è una tecnologia di comunicazione wireless popolare, a basso costo e facile da usare. La luce a infrarossi ha una lunghezza d’onda leggermente superiore rispetto alla luce visibile, quindi è impercettibile all’occhio umano, ideale per la comunicazione wireless. Uno schema di modulazione comune per la comunicazione a infrarossi è la modulazione a 38KHz.
Sensore ricevitore IR HX1838 adottato, alta sensibilità
Può essere utilizzato per il telecomando
Alimentazione: 3.3~5V
Interfaccia: Digitale
Frequenza di modulazione: 38Khz
Telecomando
Questo è un telecomando wireless a infrarossi sottile con 21 pulsanti funzionali e una distanza di trasmissione fino a 8 metri, adatto per operare un’ampia gamma di dispositivi in una stanza per bambini.
Dimensioni: 85x39x6mm
Raggio d’azione del telecomando: 8-10m
Batteria: Batteria al litio-manganese tipo bottone da 3V
Frequenza portante a infrarossi: 38KHz
Materiale di rivestimento superficiale: PET da 0,125mm
Durata effettiva: oltre 20.000 utilizzi
Esempio
6.4 Telecomando a Infrarossi (For MicroPython User)
6.4 - Telecomando a Infrarossi (IR) (For Arduino User)
