Ciao, benvenuto nella community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché Unirsi?
  • Supporto Esperti: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
  • Impara & Condividi: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
  • Anteprime Esclusive: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti e alle anticipazioni.
  • Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa ai giveaway e alle promozioni festive.
5.6 Due Tipi di Transistori
Questo kit è dotato di due tipi di transistori, S8550 e S8050, il primo è PNP e il secondo è NPN. Sono molto simili nell’aspetto, quindi è necessario controllare attentamente le loro etichette. Quando un segnale ad alto livello passa attraverso un transistor NPN, esso si attiva. Ma un PNP richiede un segnale a basso livello per funzionare. Entrambi i tipi di transistor sono frequentemente utilizzati per interruttori senza contatto, proprio come in questo esperimento.
Utilizziamo LED e pulsante per comprendere come usare un transistor!
Componenti Necessari
Nome
OGGETTI IN QUESTO KIT
ESP32 Starter Kit
320+
ESP32 Starter Kit
INTRODUZIONE AI COMPONENTI
LINK PER L’ACQUISTO
ESP32 Scheda
ACQUISTA
Estensione Fotocamera ESP32
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
LED
ACQUISTA
Pulsante
ACQUISTA
Transistor
ACQUISTA
Pin Disponibili
  • Pin Disponibili
    Ecco un elenco dei pin disponibili sulla scheda ESP32 per questo progetto.
    Per Ingresso
    IO14, IO25, I35, I34, I39, I36, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23
    Per Uscita
  • Pin a Uso Condizionale (Ingresso)
    I seguenti pin hanno resistori pull-up o pull-down integrati, quindi non sono necessari resistori esterni quando utilizzati come pin di ingresso:
    Descrizione
    IO13, IO15, IO2, IO4
    Pull-up con resistore da 47K, valore predefinito su alto.
    IO27, IO26, IO33
    Pull-up con resistore da 4.7K, valore predefinito su alto.
    IO32
    Pull-down con resistore da 1K, valore predefinito su basso.
  • Pin di Strapping (Ingresso)
    I pin di strapping sono un insieme speciale di pin utilizzati per determinare modalità di avvio specifiche durante l’avvio del dispositivo (cioè, reset all’accensione).
    Pin di Strapping
    IO5, IO0, IO2, IO12, IO15
    Generalmente, non è consigliato utilizzarli come pin di ingresso. Se desideri utilizzare questi pin, considera l’impatto potenziale sul processo di avvio. Per maggiori dettagli, fai riferimento alla sezione Pin di Strapping.
Modo di Collegare il Transistor NPN (S8050)
../../_images/circuit_5.6_S8050.png
In questo circuito, quando il pulsante viene premuto, IO14 è alto.
Programmando IO26 per emettere un segnale alto, dopo un resistore di limitazione di corrente da 1k (per proteggere il transistor), l’S8050 (transistor NPN) è abilitato a condurre, permettendo così l’accensione del LED.
../../_images/5.6_s8050_bb.png
Modo di Collegare il Transistor PNP (S8550)
../../_images/circuit_5.6_S8550.png
In questo circuito, IO14 è basso di default e cambierà in alto quando il pulsante viene premuto.
Programmando IO26 per emettere un segnale basso, dopo un resistore di limitazione di corrente da 1k (per proteggere il transistor), l’S8550 (transistor PNP) è abilitato a condurre, permettendo così l’accensione del LED.
L’unica differenza che noterai tra questo circuito e il precedente è che nel circuito precedente il catodo del LED è collegato al collettore dell”S8050 (transistor NPN), mentre in questo è collegato all”emettitore dell”S8550 (transistor PNP).
../../_images/5.6_s8550_bb.png
Codice
  • Apri il file 5.6_transistor.py situato nel percorso esp32-starter-kit-main\micropython\codes, oppure copia e incolla il codice in Thonny. Successivamente, fai clic su «Esegui lo script corrente» o premi F5 per eseguirlo.
  • Assicurati di selezionare l’interprete «MicroPython (ESP32).COMxx» nell’angolo in basso a destra.
import machine
button = machine.Pin(14, machine.Pin.IN)   # Pulsante
led = machine.Pin(26, machine.Pin.OUT)  # LED
# Avvia un loop infinito
    # Leggi il valore corrente dell'oggetto 'button' (0 o 1) e memorizzalo nella variabile 'button_status'
    button_status = button.value()
    # Se il pulsante è premuto (il valore è 1)
    if button_status == 1:
        led.value(1) # Accendi il LED
    # Se il pulsante non è premuto (il valore è 0)
        led.value(0)            # Spegni il LED
Entrambi i tipi di transistor possono essere controllati utilizzando lo stesso codice. Quando premiamo il pulsante, l’ESP32 invierà un segnale ad alto livello al transistor; quando lo rilasciamo, invierà un segnale a basso livello.
  • Il circuito che utilizza l’S8050 (transistor NPN) si accenderà quando il pulsante viene premuto, indicando che è in uno stato di conduzione ad alto livello;
  • Il circuito che utilizza l’S8550 (transistor PNP) si accenderà quando il pulsante viene rilasciato, indicando che è in uno stato di conduzione a basso livello.
