Ciao, benvenuto nella community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché Unirsi?
Supporto Esperti: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Impara & Condividi: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
Anteprime Esclusive: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti e alle anticipazioni.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa ai giveaway e alle promozioni festive.
2.7 Striscia LED RGB¶
In questo progetto, esploreremo il mondo affascinante del controllo delle strisce LED WS2812, portando in vita una vivace esposizione di colori. Con la possibilità di controllare individualmente ogni LED della striscia, possiamo creare effetti di illuminazione avvincenti che catturano i sensi.
Inoltre, abbiamo incluso un’emozionante estensione di questo progetto, in cui esploreremo il mondo della casualità. Introducendo colori casuali e implementando un effetto di luce fluente, possiamo creare un’esperienza visiva ipnotica che cattura e incanta.
Componenti Necessari
Nome |
OGGETTI IN QUESTO KIT |
ESP32 Starter Kit |
320+ |
INTRODUZIONE AI COMPONENTI |
LINK PER L’ACQUISTO |
Schema
Pin Disponibili
Ecco un elenco dei pin disponibili sulla scheda ESP32 per questo progetto.
Pin Disponibili |
IO13, IO12, IO14, IO27, IO26, IO25, IO32, IO15, IO2, IO0, IO4, IO5, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23 |
IO33 non è disponibile per questo progetto.
La striscia LED WS2812 è un tipo di striscia LED che richiede un segnale di modulazione della larghezza di impulso (PWM) preciso. Il segnale PWM ha requisiti precisi sia in termini di tempo che di tensione. Ad esempio, un bit «0» per il WS2812 corrisponde a un impulso di livello alto di circa 0,4 microsecondi, mentre un bit «1» corrisponde a un impulso di livello alto di circa 0,8 microsecondi. Ciò significa che la striscia deve ricevere variazioni di tensione ad alta frequenza.
Tuttavia, con una resistenza pull-up da 4,7K e un condensatore pull-down da 100nf su IO33, si crea un semplice filtro passa-basso. Questo tipo di circuito «leviga» i segnali ad alta frequenza, perché il condensatore ha bisogno di un po” di tempo per caricarsi e scaricarsi quando riceve variazioni di tensione. Pertanto, se il segnale cambia troppo velocemente (cioè è ad alta frequenza), il condensatore non sarà in grado di tenere il passo. Questo si traduce in un segnale di uscita sfocato e non riconoscibile dalla striscia.
Cablatura
Codice
Apri il file
2.7_rgb_strip.pysituato nel percorsoesp32-starter-kit-main\micropython\codes, oppure copia e incolla il codice in Thonny. Successivamente, fai clic su «Esegui lo script corrente» o premi F5 per eseguirlo.Assicurati di selezionare l’interprete «MicroPython (ESP32).COMxx» nell’angolo in basso a destra.
from machine import Pin
from neopixel import NeoPixel
pin = Pin(14, Pin.OUT) # imposta un pin in output per pilotare NeoPixels
pixels = NeoPixel(pin, 8) # crea il driver NeoPixel su un pin per 8 pixel
pixels[0] = [64,154,227] # imposta il pixel
pixels[1] = [128,0,128]
pixels[2] = [50,150,50]
pixels[3] = [255,30,30]
pixels[4] = [0,128,255]
pixels[5] = [99,199,0]
pixels[6] = [128,128,128]
pixels[7] = [255,100,0]
pixels.write() # scrivi i dati su tutti i pixel
Scegliamo alcuni colori preferiti e visualizziamoli sulla striscia LED RGB!
Come Funziona?
Nel modulo
neopixel, abbiamo integrato le funzioni correlate nella classeNeoPixel.from neopixel import NeoPixel
Usa la classe
NeoPixeldal moduloneopixelper inizializzare l’oggettopixels, specificando il pin dei dati e il numero di LED.pixels = NeoPixel(pin, 8) # crea il driver NeoPixel su un pin per 8 pixel
Imposta il colore di ciascun LED e usa il metodo
write()per inviare i dati al LED WS2812 per aggiornare la visualizzazione.pixels[0] = [64,154,227] # imposta il pixel pixels[1] = [128,0,128] pixels[2] = [50,150,50] pixels[3] = [255,30,30] pixels[4] = [0,128,255] pixels[5] = [99,199,0] pixels[6] = [128,128,128] pixels[7] = [255,100,0] pixels.write() # scrivi i dati su tutti i pixel
Per Saperne di Più
Possiamo generare colori casuali e creare una luce fluente colorata.
Apri il file
2.7_rgb_strip_random.pysituato nel percorsoesp32-starter-kit-main\micropython\codes, oppure copia e incolla il codice in Thonny. Successivamente, fai clic su «Esegui lo script corrente» o premi F5 per eseguirlo.Assicurati di selezionare l’interprete «MicroPython (ESP32).COMxx» nell’angolo in basso a destra.
import neopixel
import random
# Imposta il numero di pixel per la luce fluente
num_pixels = 8
# Imposta il pin dei dati per la striscia LED RGB
data_pin = Pin(14, Pin.OUT)
# Inizializza l'oggetto striscia LED RGB
pixels = neopixel.NeoPixel(data_pin, num_pixels)
# Ciclo continuo della luce fluente
for i in range(num_pixels):
# Genera un colore casuale per il pixel corrente
color = (random.randint(0, 255), random.randint(0, 255), random.randint(0, 255))
# Accendi il pixel corrente con il colore casuale
pixels[i] = color
# Aggiorna la visualizzazione della striscia LED RGB
pixels.write()
# Spegni il pixel corrente
pixels[i] = (0, 0, 0)
# Attendi un periodo di tempo per controllare la velocità della luce fluente
time.sleep_ms(100)
Nel ciclo
while, utilizziamo un cicloforper accendere ogni pixel della striscia LED RGB uno per uno.Prima utilizziamo la funzione
random.randint()per generare un colore casuale per il pixel corrente.Successivamente, accendiamo il pixel corrente con il colore casuale, utilizziamo il metodo
write()dell’oggettoNeoPixelper inviare i dati del colore alla striscia LED RGB per aggiornare la visualizzazione.Infine, spegniamo il pixel corrente impostando il suo colore a (0, 0, 0) e attendiamo un periodo di tempo per controllare la velocità della luce fluente.
