Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder per appassionati di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti?
Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime speciali.
Sconti Speciali: Godi di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
Promozioni e Omaggi Festivi: Partecipa a omaggi e promozioni festive.
6.7 Indovina il Numero¶
Ti senti fortunato? Vuoi mettere alla prova la tua intuizione e vedere se riesci a indovinare il numero giusto? Allora non cercare oltre: il gioco «Indovina il Numero» è quello che fa per te!
Con questo progetto, puoi giocare a un divertente e appassionante gioco di fortuna.
Usando un telecomando IR, i giocatori inseriscono numeri tra 0 e 99 cercando di indovinare il numero fortunato generato casualmente. Il sistema visualizza il numero inserito dal giocatore su uno schermo LCD, insieme a suggerimenti sul limite superiore e inferiore per aiutare il giocatore ad avvicinarsi alla risposta giusta. Con ogni tentativo, i giocatori si avvicinano sempre di più al numero fortunato, fino a quando qualcuno azzecca il numero e vince il gioco!
Componenti Necessari
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Kit di Partenza ESP32 |
320+ |
INTRODUZIONE AI COMPONENTI |
LINK DI ACQUISTO |
Schema Elettrico
Cablaggio
Codice
Apri il file
6.7_game_guess_number.pysituato nel percorsoesp32-starter-kit-main\micropython\codes, oppure copia e incolla il codice in Thonny. Poi, clicca su «Esegui Script Corrente» o premi F5 per eseguirlo.Le librerie
lcd1602.pyeir_rxsono utilizzate qui; verifica se sono caricate su ESP32. Consulta la sezione 1.4 Carica le Librerie (Importante) per un tutorial.
from lcd1602 import LCD
import machine
import urandom
from machine import Pin
from ir_rx.print_error import print_error
from ir_rx.nec import NEC_8
# Configurazione del ricevitore IR
pin_ir = Pin(14, Pin.IN)
# Inizializza le variabili del gioco
lower = 0
upper = 99
pointValue = int(urandom.uniform(lower, upper))
count = 0
# Inizializza il display LCD1602
lcd = LCD()
# Inizializza un nuovo valore casuale per il gioco
def init_new_value():
global pointValue, upper, lower, count
print(pointValue)
upper = 99
lower = 0
count = 0
return False
# Mostra messaggi sul display LCD in base allo stato del gioco
def lcd_show(result):
global count
lcd.clear()
if result == True:
string = "GAME OVER!\n"
string += "Point is " + str(pointValue)
string = "Enter number: " + str(count) + "\n"
string += str(lower) + " < Point < " + str(upper)
lcd.message(string)
return
# Elabora il numero inserito e aggiorna lo stato del gioco
def number_processing():
global upper, count, lower
if count > pointValue:
if count < upper:
upper = count
elif count < pointValue:
if count > lower:
lower = count
elif count == pointValue:
return True
count = 0
return False
# Elabora gli input dei tasti del telecomando IR
def process_key(key):
global count, lower, upper, pointValue, result
if key == "Power":
init_new_value()
lcd_show(False)
elif key == "+":
result = number_processing()
lcd_show(result)
if result:
time.sleep(5)
init_new_value()
lcd_show(False)
lcd_show(False)
elif key.isdigit():
count = count * 10 + int(key) if count * 10 + int(key) <= 99 else count
lcd_show(False)
# Decodifica i dati ricevuti e restituisce il nome del tasto corrispondente
def decodeKeyValue(data):
if data == 0x16:
return "0"
if data == 0x0C:
return "1"
if data == 0x18:
return "2"
if data == 0x5E:
return "3"
if data == 0x08:
return "4"
if data == 0x1C:
return "5"
if data == 0x5A:
return "6"
if data == 0x42:
return "7"
if data == 0x52:
return "8"
if data == 0x4A:
return "9"
if data == 0x09:
return "+"
if data == 0x15:
return "-"
if data == 0x7:
return "EQ"
if data == 0x0D:
return "U/SD"
if data == 0x19:
return "CYCLE"
if data == 0x44:
return "PLAY/PAUSE"
if data == 0x43:
return "FORWARD"
if data == 0x40:
return "BACKWARD"
if data == 0x45:
return "POWER"
if data == 0x47:
return "MUTE"
if data == 0x46:
return "MODE"
return "ERROR"
def callback(data, addr, ctrl):
if data < 0:
key = decodeKeyValue(data)
if key != "ERROR":
process_key(key)
# Inizializza l'oggetto ricevitore IR con la funzione di callback
ir = NEC_8(pin_ir, callback)
# ir.error_function(print_error)
# Inizializza il gioco con un nuovo valore casuale
init_new_value()
# Mostra lo stato iniziale del gioco sul LCD
lcd_show(False)
ir.close()
Quando il codice viene eseguito, viene generato un numero segreto che non viene mostrato sul LCD, e quello che devi fare è indovinarlo.
Premi il numero che hai indovinato sul telecomando, quindi premi il tasto
+per confermare.Contemporaneamente, l’intervallo mostrato sull’I2C LCD1602 si ridurrà e dovrai premere il numero corretto basandoti su questo nuovo intervallo.
Se indovini il numero fortunato, comparirà
GAME OVER!.
Se il codice e il cablaggio sono corretti, ma il LCD non mostra comunque alcun contenuto, puoi regolare il potenziometro sul retro per aumentare il contrasto.
Come funziona?
Di seguito è riportata un’analisi dettagliata di una parte del codice.
Inizializza le variabili del gioco.
lower = 0 upper = 99 pointValue = int(urandom.uniform(lower, upper)) count = 0
lowereuppersono i limiti per il numero segreto.Il numero segreto (
pointValue) è generato casualmente tra i limitilowereupper.L’attuale tentativo dell’utente (
count).
Questa funzione reimposta i valori del gioco e genera un nuovo numero segreto.
def init_new_value(): global pointValue, upper, lower, count pointValue = int(urandom.uniform(lower, upper)) print(pointValue) upper = 99 lower = 0 count = 0 return False
Questa funzione mostra lo stato attuale del gioco sullo schermo LCD.
def lcd_show(result): global count lcd.clear() if result == True: string = "GAME OVER!\n" string += "Point is " + str(pointValue) else: string = "Enter number: " + str(count) + "\n" string += str(lower) + " < Point < " + str(upper) lcd.message(string) return
Se il gioco è finito (
result=True), viene mostratoGAME OVER!e il numero segreto.Altrimenti, viene mostrato il tentativo corrente (
count) e l’intervallo di tentativi attuale (loweraupper).
Questa funzione elabora il tentativo corrente dell’utente (
count) e aggiorna l’intervallo dei tentativi.def number_processing(): global upper, count, lower if count > pointValue: if count < upper: upper = count elif count < pointValue: if count > lower: lower = count elif count == pointValue: return True count = 0 return False
Se il tentativo corrente (
count) è superiore al numero segreto, il limite superiore viene aggiornato.Se il tentativo corrente (
count) è inferiore al numero segreto, il limite inferiore viene aggiornato.Se il tentativo corrente (
count) è uguale al numero segreto, la funzione restituisceTrue(gioco finito).
Questa funzione elabora gli eventi di pressione dei tasti ricevuti dal telecomando IR.
def process_key(key): global count, lower, upper, pointValue, result if key == "Power": init_new_value() lcd_show(False) elif key == "+": result = number_processing() lcd_show(result) if result: time.sleep(5) init_new_value() lcd_show(False) else: lcd_show(False) elif key.isdigit(): count = count * 10 + int(key) if count * 10 + int(key) <= 99 else count lcd_show(False)
Se viene premuto il tasto
Power, il gioco viene reimpostato.Se viene premuto il tasto
+, il tentativo corrente (count) viene elaborato e lo stato del gioco viene aggiornato.Se viene premuto un tasto numerico, il tentativo corrente (
count) viene aggiornato con la nuova cifra.
Questa funzione di callback viene attivata quando il ricevitore IR riceve
def callback(data, addr, ctrl): if data < 0: pass else: key = decodeKeyValue(data) if key != "ERROR": process_key(key)
