Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder per appassionati di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti?
Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime speciali.
Sconti Speciali: Godi di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
Promozioni e Omaggi Festivi: Partecipa a omaggi e promozioni festive.
3.1 Beep¶
Questo è un progetto semplice per far suonare un buzzer attivo rapidamente quattro volte ogni secondo.
Componenti Necessari
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Kit di Partenza ESP32 |
320+ |
INTRODUZIONE AI COMPONENTI |
LINK DI ACQUISTO |
Pin Disponibili
Ecco un elenco di pin disponibili sulla scheda ESP32 per questo progetto.
Pin Disponibili |
IO13, IO12, IO14, IO27, IO26, IO25, IO33, IO32, IO15, IO2, IO0, IO4, IO5, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23 |
Schema Elettrico
Quando l’uscita di IO14 è alta, dopo il resistore limitatore di corrente da 1K (per proteggere il transistor), l’S8050 (transistor NPN) condurrà, facendo suonare il buzzer.
Il ruolo dell’S8050 (transistor NPN) è di amplificare la corrente e rendere il suono del buzzer più forte. In realtà, puoi anche collegare il buzzer direttamente a IO14, ma noterai che il suono del buzzer sarà più debole.
Cablaggio
Nel kit sono inclusi due tipi di buzzer. Dobbiamo utilizzare un buzzer attivo. Girateli, il retro sigillato (non il PCB esposto) è quello che ci serve.
Il buzzer deve utilizzare un transistor quando funziona, qui usiamo l’S8050 (Transistor NPN).
Codice
Apri il file
3.1_beep.pysituato nel percorsoesp32-starter-kit-main\micropython\codes, oppure copia e incolla il codice in Thonny. Poi, clicca su «Esegui Script Corrente» o premi F5 per eseguirlo.Assicurati di selezionare l’interprete «MicroPython (ESP32).COMxx» nell’angolo in basso a destra.
import machine
# Crea un oggetto Pin che rappresenta il pin 14 e impostalo in modalità output
buzzer = machine.Pin(14, machine.Pin.OUT)
# Entra in un ciclo infinito
# Itera sui valori da 0 a 3 utilizzando un ciclo for
per i in range(4):
# Accendi il buzzer impostando il suo valore a 1
buzzer.value(1)
# Pausa di 0,2 secondi
time.sleep(0.2)
# Spegni il buzzer
buzzer.value(0)
time.sleep(0.2)
# Pausa di 1 secondo prima di riavviare il ciclo for
time.sleep(1)
Quando lo script è in esecuzione, il buzzer emetterà un segnale acustico rapido quattro volte ogni secondo.
