Ciao, benvenuto nella comunità SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
Perché unirsi?
  • Anteprime esclusive: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti e alle anticipazioni.
  • Promozioni festive e giveaway: Partecipa a giveaway e promozioni per le festività.
👉 Pronto per esplorare e creare con noi? Clicca [qui] e unisciti oggi stesso!
5.11 Attivare il Joystick
Se giochi molto ai videogiochi, dovresti essere molto familiare con il joystick. Viene solitamente utilizzato per muovere il personaggio, ruotare lo schermo, ecc.
Il principio che permette al joystick di consentire al computer di leggere le nostre azioni è molto semplice. Può essere pensato come composto da due potenziometri perpendicolari tra loro. Questi due potenziometri misurano il valore analogico del joystick verticalmente e orizzontalmente, risultando in un valore (x,y) in un sistema di coordinate ortogonale.
Il joystick di questo kit ha anche un input digitale, che viene attivato quando il joystick viene premuto.
Componenti richiesti
Nome
COMPONENTI IN QUESTO KIT
ESP32 Starter Kit
320+
ESP32 Starter Kit
INTRODUZIONE COMPONENTE
LINK PER L’ACQUISTO
ESP32 Scheda
ACQUISTA
Estensione Fotocamera ESP32
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Modulo Joystick
ACQUISTA
  • Pin disponibili
    Ecco un elenco di pin disponibili sulla scheda ESP32 per questo progetto.
    Per ingresso analogico
    IO14, IO25, I35, I34, I39, I36
    Per ingresso digitale
    IO13, IO14, IO27, IO26, IO25, IO33, IO4, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23
  • Pin di strap (Ingresso)
    I pin di strap sono un set speciale di pin che vengono utilizzati per determinare specifiche modalità di avvio durante l’avvio del dispositivo (ad esempio, il reset di accensione).
    Pin di strap
    IO5, IO0, IO2, IO12, IO15
    In generale, non è raccomandato utilizzarli come pin di ingresso. Se desideri utilizzare questi pin, considera il potenziale impatto sul processo di avvio. Per ulteriori dettagli, fai riferimento alla sezione Pin di Strapping.
Schema
../../_images/circuit_5.11_joystick.png
Il pin SW (asse Z) è collegato a IO33, che ha una resistenza pull-up interna da 4,7K. Pertanto, quando il pulsante SW non è premuto, uscirà un livello alto. Quando il pulsante viene premuto, uscirà un livello basso.
I34 e I35 cambieranno i loro valori man mano che si manipola il joystick. L’intervallo di valori è da 0 a 4095.
Collegamenti
../../_images/5.11_joystick_bb.png
Codice
  • Apri il file 5.11_joystick.py situato nel percorso esp32-starter-kit-main\micropython\codes, oppure copia e incolla il codice in Thonny. Quindi, fai clic su «Esegui script corrente» o premi F5 per eseguirlo.
  • Assicurati di selezionare l’interprete «MicroPython (ESP32).COMxx» nell’angolo in basso a destra.
from machine import ADC,Pin
xAxis = ADC(Pin(34, Pin.IN)) # crea un oggetto ADC che agisce su un pin
xAxis.atten(xAxis.ATTN_11DB)
yAxis = ADC(Pin(35, Pin.IN)) # crea un oggetto ADC che agisce su un pin
yAxis.atten(yAxis.ATTN_11DB)
button = Pin(33, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
    xValue = xAxis.read()  # legge un valore analogico grezzo nell'intervallo 0-4095
    yValue = yAxis.read()  # legge un valore analogico grezzo nell'intervallo 0-4095
    btnValue = button.value()
    print(f"X:{xValue}, Y:{yValue}, Button:{btnValue}")
    time.sleep(0.1)
Quando il programma è in esecuzione, la Shell stampa i valori di x, y e del pulsante del joystick.
X:1921, Y:1775, Button:0
X:1923, Y:1775, Button:0
X:1924, Y:1776, Button:0
X:1926, Y:1777, Button:0
X:1925, Y:1776, Button:0
  • I valori dell’asse x e dell’asse y sono valori analogici che variano da 0 a 4095.
  • Il pulsante è un valore digitale con uno stato di 1 (rilasciato) o 0 (premuto).
    ../../_images/joystick_direction.png
