Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder per appassionati di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti?
  • Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime speciali.
  • Promozioni e Omaggi Festivi: Partecipa a omaggi e promozioni festive.
5.1 Lettura del Valore del Pulsante
In questo progetto interattivo, esploreremo il controllo dei pulsanti e la manipolazione degli LED.
Il concetto è semplice ma efficace. Leggeremo lo stato di un pulsante. Quando il pulsante viene premuto, registra un livello di tensione alto, o “stato alto”. Questa azione attiverà l’accensione di un LED.
Componenti Necessari
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Kit di Partenza ESP32
320+
ESP32 Starter Kit
INTRODUZIONE AI COMPONENTI
LINK DI ACQUISTO
ESP32 Scheda
ACQUISTA
Estensione Fotocamera ESP32
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
LED
ACQUISTA
Pulsante
ACQUISTA
Pin Disponibili
  • Pin Disponibili
    Ecco un elenco di pin disponibili sulla scheda ESP32 per questo progetto.
    Per Input
    IO14, IO25, I35, I34, I39, I36, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23
    Per Output
  • Pin ad Uso Condizionale (Input)
    I seguenti pin hanno resistori di pull-up o pull-down integrati, quindi non sono necessari resistori esterni quando vengono utilizzati come pin di ingresso:
    Descrizione
    IO13, IO15, IO2, IO4
    Il pull-up con un resistore da 47K imposta il valore su alto di default.
    IO27, IO26, IO33
    Il pull-up con un resistore da 4.7K imposta il valore su alto di default.
    IO32
    Il pull-down con un resistore da 1K imposta il valore su basso di default.
  • Pin Strapping (Input)
    I pin Strapping sono un set speciale di pin utilizzati per determinare specifiche modalità di avvio durante l’accensione del dispositivo (ad es. reset all’accensione).
    Pin Strapping
    IO5, IO0, IO2, IO12, IO15
    In generale, non è consigliato utilizzarli come pin di ingresso. Se desideri utilizzare questi pin, considera il potenziale impatto sul processo di avvio. Per ulteriori dettagli, consulta la sezione Pin di Strapping.
Schema Elettrico
../../_images/circuit_5.1_button.png
Per garantire un funzionamento corretto, collega un lato del pin del pulsante a 3.3V e l’altro lato a IO14. Quando il pulsante viene premuto, IO14 verrà impostato su alto, facendo accendere il LED. Quando il pulsante viene rilasciato, IO14 tornerà al suo stato sospeso, che può essere alto o basso. Per garantire un livello basso stabile quando il pulsante non è premuto, IO14 dovrebbe essere collegato a GND tramite un resistore pull-down da 10K.
Cablaggio
../../_images/5.1_button_bb.png
Un pulsante a quattro pin è progettato a forma di H. Quando il pulsante non viene premuto, i pin sinistro e destro sono scollegati e la corrente non può fluire tra di essi. Tuttavia, quando il pulsante viene premuto, i pin sinistro e destro sono collegati, creando un percorso per il flusso di corrente.
Codice
  • Apri il file 5.1_read_button_value.py situato nel percorso esp32-starter-kit-main\micropython\codes, oppure copia e incolla il codice in Thonny. Poi, clicca su «Esegui Script Corrente» o premi F5 per eseguirlo.
  • Assicurati di selezionare l’interprete «MicroPython (ESP32).COMxx» nell’angolo in basso a destra.
import machine
button = machine.Pin(14, machine.Pin.IN) # Pin del pulsante
led = machine.Pin(26, machine.Pin.OUT) # Pin del LED
    # Se il pulsante viene premuto leggendo il suo valore
    if button.value() == 1:
        # Accendi il LED impostando il suo valore a 1
        led.value(1)
#         time.sleep(0.5)
        # Spegni il LED
        led.value(0)
Durante l’esecuzione dello script, il LED si accende quando premi il pulsante e si spegne quando lo rilasci.
