Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder per appassionati di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti?
Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime speciali.
Sconti Speciali: Godi di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
Promozioni e Omaggi Festivi: Partecipa a omaggi e promozioni festive.
2.4 Microchip - 74HC595¶
Benvenuto in questo emozionante progetto! In questo progetto, utilizzeremo il chip 74HC595 per controllare un display fluente di 8 LED.
Immagina di avviare questo progetto e assistere a un flusso di luce ipnotico, come se un arcobaleno scintillante saltasse tra gli 8 LED. Ogni LED si accenderà uno dopo l’altro e si spegnerà rapidamente, mentre il LED successivo continua a brillare, creando un effetto splendido e dinamico.
Sfruttando abilmente il chip 74HC595, possiamo controllare gli stati di accensione e spegnimento di più LED per ottenere l’effetto di flusso. Questo chip ha più pin di uscita che possono essere collegati in serie per controllare la sequenza di illuminazione dei LED. Inoltre, grazie all’espandibilità del chip, possiamo facilmente aggiungere altri LED al display fluente, creando effetti ancora più spettacolari.
Componenti Necessari
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Kit di Partenza ESP32 |
320+ |
INTRODUZIONE AI COMPONENTI |
LINK DI ACQUISTO |
Pin Disponibili
Ecco un elenco di pin disponibili sulla scheda ESP32 per questo progetto.
Pin Disponibili |
IO13, IO12, IO14, IO27, IO26, IO25, IO33, IO32, IO15, IO2, IO0, IO4, IO5, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23 |
Schema Elettrico
Quando MR (pin10) è alto e CE (pin13) è basso, i dati vengono immessi nel fronte di salita di SHcp e vanno al registro di memoria attraverso il fronte di salita di SHcp.
Se i due clock sono collegati insieme, il registro a scorrimento è sempre un impulso in anticipo rispetto al registro di memoria.
Nel registro di memoria è presente un pin di ingresso seriale (DS), un pin di uscita seriale (Q7”) e un pulsante di reset asincrono (basso livello).
Il registro di memoria emette un bus parallelo a 8 bit in tre stati.
Quando OE è abilitato (basso livello), i dati nel registro di memoria vengono emessi sul bus (Q0 ~ Q7).
Cablaggio
Codice
Apri il file
2.4_microchip_74hc595.pysituato nel percorsoesp32-starter-kit-main\micropython\codes, oppure copia e incolla il codice in Thonny. Poi, clicca su «Esegui Script Corrente» o premi F5 per eseguirlo.Assicurati di selezionare l’interprete «MicroPython (ESP32).COMxx» nell’angolo in basso a destra.
import machine
# Inizializzare i pin per il registro a scorrimento 74HC595
sdi = machine.Pin(25, machine.Pin.OUT) # DS
rclk = machine.Pin(27, machine.Pin.OUT) # STcp
srclk = machine.Pin(26, machine.Pin.OUT) # SHcp
# Definire la funzione hc595_shift per trasferire i dati nel registro a scorrimento 74HC595
def hc595_shift(dat):
# Impostare il pin RCLK su basso
rclk.off()
# Iterare attraverso ciascun bit (da 7 a 0)
for bit in range(7, -1, -1):
# Estrarre il bit corrente dai dati di input
value = 1 & (dat >> bit)
# Impostare il pin SRCLK su basso
srclk.off()
# Impostare il valore del pin SDI
sdi.value(value)
# Trasferire il bit corrente nel registro a scorrimento impostando il pin SRCLK su alto
srclk.on()
# Latchare i dati nel registro di memoria impostando il pin RCLK su alto
rclk.on()
num = 0
# Trasferire i dati nel 74HC595 per creare un pattern LED in movimento
for i in range(16):
if i < 8:
num = (num << 1) + 1 # Shift a sinistra e imposta il bit meno significativo su 1
elif i >= 8:
num = (num & 0b01111111) << 1 # Maschera il bit più significativo e shift a sinistra
hc595_shift(num) # Trasferire il valore corrente nel 74HC595
print("{:0>8b}".format(num)) # Stampa il valore corrente in formato binario
time.sleep_ms(200) # Attendere 200 millisecondi prima di trasferire il valore successivo
Durante l’esecuzione dello script, vedrai che i LED si accendono uno ad uno e poi si spengono nell’ordine originale.
Come funziona?
Questo codice viene utilizzato per controllare un registro a scorrimento a 8 bit (74595), e inviare diversi valori binari al registro a scorrimento, con ciascun valore visualizzato su un LED per un certo periodo di tempo.
Il codice importa i moduli
machineetime, dove il modulomachineviene utilizzato per controllare l’I/O hardware, e il modulotimeviene utilizzato per implementare ritardi temporali e altre funzioni.import machine import time
Vengono inizializzate tre porte di uscita utilizzando la funzione
machine.Pin(), corrispondenti alla porta dati (SDI), alla porta di clock di memorizzazione (RCLK) e alla porta di clock del registro a scorrimento (SRCLK) del registro a scorrimento.# Inizializzare i pin per il registro a scorrimento 74HC595 sdi = machine.Pin(25, machine.Pin.OUT) # DS rclk = machine.Pin(27, machine.Pin.OUT) # STcp srclk = machine.Pin(26, machine.Pin.OUT) # SHcp
Viene definita una funzione chiamata
hc595_shift()per scrivere un dato a 8 bit nel registro a scorrimento.def hc595_shift(dat): # Impostare il pin RCLK su basso rclk.off() # Iterare attraverso ciascun bit (da 7 a 0) for bit in range(7, -1, -1): # Estrarre il bit corrente dai dati di input value = 1 & (dat >> bit) # Impostare il pin SRCLK su basso srclk.off() # Impostare il valore del pin SDI sdi.value(value) # Trasferire il bit corrente nel registro a scorrimento impostando il pin SRCLK su alto srclk.on() # Latchare i dati nel registro di memoria impostando il pin RCLK su alto rclk.on()
Riguardo al ciclo
for.for i in range(16): if i < 8: num = (num << 1) + 1 # Shift a sinistra e imposta il bit meno significativo su 1 elif i >= 8: num = (num & 0b01111111) << 1 # Maschera il bit più significativo e shift a sinistra hc595_shift(num) # Trasferire il valore corrente nel 74HC595 print("{:0>8b}".format(num)) # Stampa il valore corrente in formato binario time.sleep_ms(200) # Attendere 200 millisecondi prima di trasferire il valore successivo
La variabile
iviene utilizzata per controllare il valore binario in uscita. Nelle prime 8 iterazioni, il valore di num sarà successivamente 00000001, 00000011, 00000111, …, 11111111, che viene shiftato a sinistra di un bit e poi incrementato di 1.Nelle iterazioni dalla 9ª alla 16ª, il bit più alto di 1 viene prima cambiato a 0, e poi shiftato a sinistra di un bit, ottenendo i valori in uscita di 00000010, 00000100, 00001000, …, 10000000.
In ogni iterazione, il valore di
numviene passato alla funzionehc595_shift()per controllare il registro a scorrimento e emettere il valore binario corrispondente.Contemporaneamente all’emissione del valore binario, la funzione
print()stampa il valore binario come stringa nel terminale.Dopo aver emesso il valore binario, il programma si interrompe per 200 millisecondi utilizzando la funzione
time.sleep_ms(), in modo che il valore sul LED rimanga visualizzato per un certo periodo di tempo.
