Ciao, benvenuto nella community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché Unirsi?
Supporto Esperti: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Impara & Condividi: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
Anteprime Esclusive: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti e alle anticipazioni.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa ai giveaway e alle promozioni festive.
5.2 Inclinazione!¶
L’interruttore a inclinazione è un dispositivo semplice ma efficace a 2 pin che contiene una sfera metallica al centro. Quando l’interruttore è in posizione verticale, i due pin sono elettricamente collegati, consentendo il flusso di corrente. Tuttavia, quando l’interruttore è inclinato o inclinato a un certo angolo, la sfera metallica si sposta e interrompe la connessione elettrica tra i pin.
In questo progetto, utilizzeremo l’interruttore a inclinazione per controllare l’illuminazione di un LED. Posizionando l’interruttore in modo da attivare l’azione di inclinazione, possiamo accendere e spegnere il LED in base all’orientamento dell’interruttore.
Componenti Necessari
Nome |
OGGETTI IN QUESTO KIT |
ESP32 Starter Kit |
320+ |
INTRODUZIONE AI COMPONENTI |
LINK PER L’ACQUISTO |
Pin Disponibili
Pin Disponibili
Ecco un elenco dei pin disponibili sulla scheda ESP32 per questo progetto.
Per Ingresso
IO14, IO25, I35, I34, I39, I36, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23
Per Uscita
Pin a Uso Condizionale (Ingresso)
I seguenti pin hanno resistori pull-up o pull-down integrati, quindi non sono necessari resistori esterni quando utilizzati come pin di ingresso:
Descrizione
IO13, IO15, IO2, IO4
Pull-up con resistore da 47K, valore predefinito su alto.
IO27, IO26, IO33
Pull-up con resistore da 4.7K, valore predefinito su alto.
IO32
Pull-down con resistore da 1K, valore predefinito su basso.
Pin di Strapping (Ingresso)
I pin di strapping sono un insieme speciale di pin utilizzati per determinare modalità di avvio specifiche durante l’avvio del dispositivo (cioè, reset all’accensione).
Pin di Strapping
IO5, IO0, IO2, IO12, IO15
Generalmente, non è consigliato utilizzarli come pin di ingresso. Se desideri utilizzare questi pin, considera l’impatto potenziale sul processo di avvio. Per maggiori dettagli, fai riferimento alla sezione Pin di Strapping.
Schema
Quando l’interruttore a inclinazione è in posizione verticale, IO14 sarà impostato su alto, facendo accendere il LED. Al contrario, quando l’interruttore è inclinato, IO14 sarà impostato su basso, facendo spegnere il LED.
Lo scopo del resistore da 10K è di mantenere uno stato basso stabile per IO14 quando l’interruttore a inclinazione è in posizione inclinata.
Cablaggio
Codice
Apri il file
5.2_tilt_switch.pysituato nel percorsoesp32-starter-kit-main\micropython\codes, oppure copia e incolla il codice in Thonny. Successivamente, fai clic su «Esegui lo script corrente» o premi F5 per eseguirlo.Assicurati di selezionare l’interprete «MicroPython (ESP32).COMxx» nell’angolo in basso a destra.
import machine
switch = machine.Pin(14, machine.Pin.IN) # Pin interruttore a inclinazione
led = machine.Pin(26, machine.Pin.OUT) # Pin LED
# Verifica se l'interruttore è inclinato leggendo il suo valore
if switch.value() == 1:
# Accendi il LED impostando il suo valore su 1
led.value(1)
# Spegni il LED
led.value(0)
Quando lo script è in esecuzione, il LED si accenderà quando l’interruttore è in posizione verticale e si spegnerà quando l’interruttore è inclinato.
